Hur har ni andra gjort för att klara energikraven på ett litet småhus? Jag förbereder för att lämna in bygglov på bland annat ett litet småhus om ca 30-40 kvm (ej attefallshus). Jag vill ha en luft/luft värmepump samt någon form av varmvattenberedare. Men denna kombination verkar helt omöjlig när man läser om det. Den installerade effekten verkar bli alldeles för hög! Hur har ni gjort?
Sen fastnade jag nyss vid detta på Isovers hemsida:
Följande byggnader har krav på installerad eleffekt för uppvärmning [kW]:
*Småhus där Atemp är större än eller lika med 50 m2
Jag blir dock inte klok på vad Atemp innebär om det är golvyta eller om innerväggar skall räknas med.
  • Tabell över energikrav för småhus enligt BFS 2020:4 BBR 29, med gränser för primärenergi, installerad eleffekt och isoleringsprestanda baserat på Atemp.
Uppvärmd area
Uppvärmd area (Atemp): Atemp är den invändiga arean för byggnaden som värms upp till mer än 10 grader Celcius. Arean inkluderar LOA och BOA.
Mer info finns på nätet
Så som jag då förstår kan man översätta Atep till uppvärmd golvarea. Hur blir det då om jag vill ha ett loft? Det borde då också räknas in.
Någon som byggt något liknande?
