814 läst · 3 svar
814 läst
3 svar
Installera Yale doorman
Vår hantverkare installerade vår yale doorman classik och lämnade den till oss för att sätta masterkod. När jag tar ut batteriet och stoppar in igen för att trycka en 6 siffror kod + P, enligt instruktionen, så får jag bara ett ljud som indikerar att den inte gått igenom.
För att reset låset så behöver man skriva upp låset och reset. Enligt vår hantverkare så riskerar man att försöka hela låset. Han verkar inte ha skruvat fast de ”extra” skruvarna som ingick. Hur gör jag, någon som varit med om liknande, tips & råd?
Om den inte sitter skruvad med envägsskruv så är det enklaste att göra en fabriksinställning.
https://yalehome.co.uk/media/wysiwyg/Sweden/YaleDoorman-ManualV2N.pdf
Normalt så görs detta medans man fortfarande är kvar på plats så kunden har en fungerande lösning innan man åker ifrån platsen och ett funktionstest är utfört.
Tack för svar!
Som det ser ut så är båda skruvarna fastskruvade. Har försökt att ta bort plastlocket och öppna de, men skruvarna sitter stenhårt. Hantverkaren erbjöd att komma för att skruva upp, men på egen risk. Pajar den så är det 5000 i sjön😢 Det ser inte ut att vara enväggskruvar så ska nog testa att de honom komma hit för att skriva upp!
Om du läser manualen så ser du hur allt sitter ihop.
Så länge ingen inte rycker bort någon kabel så den skadas eller kläms så går inget sönder men om du har problem att lossa enheten på insidan så är det bra om du får hjälp.
Det är bara att ta det lugnt och metodiskt så bör det gå bra.
Installera Yale doorman classic - Frågor om stolphöjd & slutbleck
Fönster & Dörrar -
Låssmed installerar inte Yale Doorman (BG3000 bra?)
Villalarm & Hemautomation -
Yale Doorman L3 - installera själv ?
Fönster & Dörrar -
Problem installera Yale Doorman l3
Teknik -
Yale Doorman, felinstallerad?
Fönster & Dörrar
