Försöker få in friskluftsventilation i vårt 2 planshus. I detta skede avser de 2 ventiler till vardagsrummet på nedre plan. Mot baksidan av huset är väggarna istort fyllda med fönster, och ingen plats vid sidan av dessa finns, dock ovanför. Montage på kortsida går ej pga garage brevid och försök till montage ovanför stötes de dock på lite trubbel som kan ses enligt bild. Regelhittaren gav ej utslag men förklarades nog av att den kalibrerades in på den regeln som låg längs hela väggen.
Verkar inte finnas mycket tomrum emellan, ca 6,5 cm och den övre verkar va en liggande regel 4,5 tjock oklart hur hög (gissar att de håller innertak och övervåning?) regeln nedanför är liggande längs fönster 6 cm hög och 9 cm djup. Snett in till vänster i hålet verkar de bakom den övre regeln stå en 4,5 cm regel på den nedre också. Nån som kanske byggt och känner igenom konstruktionen och vad som bär vad. Antar de är kört/dumt att börja ta ur från nån av reglarna för att få igenom rör antingen ca 10 cm nu eller byta till 8 cm rör. Tanken va att montera likt kryssen på andra bilden, som illustrerar väggen. Märkte dock att där pilen pekar verkar inte det finnas samma regel struktur utan endast stående. Ska jag sätta mina 2 mindre 1 meter ifrån varandra där eller kanske 1 lite större ventil? Optimalast vore att få dem monterade vid kryssen men går såklart ej om det påverkar husets strukturella.
Mvh
Jeff
Mvh
Jeff
Eller så plockar du bort en bit tätningslist upptill på några fönster. Blir ju inte så justerbart…..
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Nu är det svårt att veta på en enstaka bild men om du klämmer in en kort vertikal regel på vardera sida och sen jackar ur i den övre regeln så att du får plats med ventilationen så är det sannolikt att det kommer att hålla.
Har försökt skapat mig en bättre uppfattning och lite övergripande bilder. Den övre regeln torde vara avväxlingen över fönstret och den nedre kortling. Precis innanför hålet till vänster verkar en stående regel sitta förmodligen upp till hammarbandet (antar de då sitter flertalet sådana då detta är rätt långt ut mot hörnet i rummet). Det blir ej fel att jacka ur avväxlingen på den sidan den vill brytas? Eller är det fortfarande kortlingen som är den väsentliga konstruktionsmässiga delen som man ej vill röra i? Skickar med en generell översiktsbild som jag tror de ser ut, har dock dubbelfönster sen regel sen dubbel igen brevid.V vanpire skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 214 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 214 inlägg
Håller med dig om att det är avväxlingen.J Jierexx skrev:Har försökt skapat mig en bättre uppfattning och lite övergripande bilder. Den övre regeln torde vara avväxlingen över fönstret och den nedre kortling. Precis innanför hålet till vänster verkar en stående regel sitta förmodligen upp till hammarbandet (antar de då sitter flertalet sådana då detta är rätt långt ut mot hörnet i rummet). Det blir ej fel att jacka ur avväxlingen på den sidan den vill brytas? Eller är det fortfarande kortlingen som är den väsentliga konstruktionsmässiga delen som man ej vill röra i? Skickar med en generell översiktsbild som jag tror de ser ut, har dock dubbelfönster sen regel sen dubbel igen brevid.
Går alla fönster ner till golvet eller skulle du kunna ha en ventil under ett fönster i stället?
Finns en köksfläkt utan kåpa för ventilationsrör 12 cm diameter?
Ventilation -
Nibe S-1256 och behovsstyrd ventilation
Värmepumpar -
2,75 timmars jobb för att installera en kommod och tillhörande kran
Badrum -
Installera vedpanna Albin 420f
Ved, Pellets, Flis -
Ventilationsgaller kyl/frys. 200 cm2, är det hålets storlek eller den genomsläppliga ytan?
Vitvaror
