926 läst · 5 svar
926 läst
5 svar
Installera vattenburen golvvärme i etapper.
Hej! Jag bor i ett hus som är eluppvärmt med stöd av luftvärmepump. När jag köpte det var köket nyrenoverat och där har de dragit en vattenburen golvvärmeslinga som sedan går ner till källaren. Min fråga är nu om jag allt eftersom kan dra ytterligare slingor i resterande rum på nedervåningen i syfte att till slut installera en värmepump? Tanken är att jag isåfall börjar med hallen för att sedan göra matsal och sist vardagsrum. Finns det några hinder med detta eller är det bara att dra efter konstens alla regler sen får en behörig fackman sköta installationen sen med rören?
Du kan göra allt själv i etapper om du vill. Tänk dock på att du bör ha fördelaren på samma våning, dvs inte i källaren då du isf missar möjlighet att lufta slingan. (dvs. jag hoppas inte golvvärmeslingan löper direkt ner i källaren nu.N Neae skrev:Hej! Jag bor i ett hus som är eluppvärmt med stöd av luftvärmepump. När jag köpte det var köket nyrenoverat och där har de dragit en vattenburen golvvärmeslinga som sedan går ner till källaren. Min fråga är nu om jag allt eftersom kan dra ytterligare slingor i resterande rum på nedervåningen i syfte att till slut installera en värmepump? Tanken är att jag isåfall börjar med hallen för att sedan göra matsal och sist vardagsrum. Finns det några hinder med detta eller är det bara att dra efter konstens alla regler sen får en behörig fackman sköta installationen sen med rören?
Ajdå, jag tror slingen går ned till källaren, den som är dragen från köket. Det är alltså fördelaktigt att dra allt från samma plan till ett ställe och sedan därifrån till pumpen som är tänkt ska stå i källaren? Min tanke var att även ha fördelaren i källaren men det är inte bra alltså?C Cerb skrev:
Det är möjligt att placera fördelaren i källaren , men olämpligt just för att du troligen kommer få problem med luft som blir betydligt svårare att få ur.N Neae skrev:
Det är mycket bättare att placera denna på samma plan och då som högsta punkt.
Har funderat på en konstig lösning. Till källaren finns en trapp, kan man sätta
Har funderat på en konstig lösning. Till källaren finns en trapp, kan man sätta Förgrenaren på väggen i trappen så därifrån gå ned? Isåfall borde man kunna gå med röret som redan är draget till källaren till förgrenaren via taket till förgrenaren. Är detta en möjlig lösning? Isåfall sjunker ju röret under golvhöjd sedan upp igen via trappen.C Cerb skrev:
Blir nog inget bra med grejer i ett trapphus, många gömmer den i en garderob, men bäst är att det finns vattenbrunn i utrymmet. Sen finns det många som har fördelarna i källaren bredvid panna/värmepump och det fungerar bra. Bara sätta ventiler så det går att stänga till fördelarna med möjlighet att koppla på en slang och sen spola ur ev luft
Installera vattenburen golvvärme i existerande vindsvåning (flerbostadshus)
Värme allmänt -
Installera vattenburen golvvärme i befintligt hus och utbyggnad
Värme allmänt -
Installera vattenburen golvvärme mot värmebärarkretsen till VVB
Värme allmänt -
Installera nytt avloppsrör i golv med vattenburen golvvärme?
Värme allmänt -
Vattenburen golvvärme installerat glest
Värme allmänt
