Har äntligen fått hem en elektriker som fixat elen. Nu är det dags även för vattenanslutningen och undrar vad som är en "fackmannamässig" lösning?
Så här ser det ut idag.
Min tanke är att skarva på en T-koppling direkt efter ballofixen, vid den blå pilen, eller är det bättre vid den gröna? Eller nån annanstans?
Är det rätt väg att gå eller finns det nåt bättre sätt? Finns det för övrig T-kopplingar som passar rören samt har rätt gänga/fäste för slangen från tvättmaskinen eller blir det ytterligare kopplingar som ska till där?
![Kromade rör med ballofixventiler fastsatta i vägg, markerade med blå och grön pil för möjlig T-kopplingsplats.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/279/279524-56e48af25397a0d1d3f0935ff297fc73.jpg)
![Vattenrör i hörn med ballofix och markerade förslag för T-koppling: blå pil högre upp och grön pil längst ner.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/279/279526-6c0b94356b0a9acaab53871f985bdde4.jpg)
Def inte vid den gröna, som sitter för nära golvet.
Då är det nog bättre vid den blå, men jag skulle även dra ett nytt rör närmare maskinen med en separat avstängare till tvm.
Kolla även att det verkligen är kallvattenröret.
Sen hurvida detta är en godkänd installation vet jag ej....ser ut att vara i en lägenhet/Brf!?
Är det ok med föreningen om det nu är en förening?
Ser svårt ut att få in något vid den blå pilen, du ska ju ha in en stödhylsa om du använder en klämringskoppling och brukar inte gå nära krökar. (Kanske har i och för sig röret hårdnat så att det funkar att köra utan stödhylsa?). Vid den gröna är ju inte så snyggt.
Det bästa vore ju att helt ersätta ballofixen med en t-koppling samt två nya ballofixer (en til tvättmaskin och en till övrigt), men du kanske inte kommer åt att stänga av vattnet?
Ja, det är kallvattenröret som går närmast golvet tyvärr. Men det sitter en T-kors längre ner på det röret som går upp till duschblandaren och det funkar ju. Och det är tight att få in en stödhylsa så nära kröken.
Precis som ni misstänker är det en lägenhet och vill därför hest slippa stänga av vattnet för alla grannar. Men det måste därför även vara en godkänd lösning.
Kanske blir en röris som får komma förbi trots allt.
En röris är att rekommendera…...D DejvidK skrev:Ja, det är kallvattenröret som går närmast golvet tyvärr. Men det sitter en T-kors längre ner på det röret som går upp till duschblandaren och det funkar ju. Och det är tight att få in en stödhylsa så nära kröken.
Ser inte vilken dimension rören har, men tänker mig att det är 12 mm.
Mitt förslag är att vid X sätta en t-koppling 12x12 med utv G 1/2 tex Vatette rsk 1944354 (den är dock inte förkrommad, men om maskinen skall stå framför så syns den inte).
https://www.vatette.se/system-vatette-din-kompletta-vvs-leverantoer/produkter/klaemringskopplingarbe22.html?tx_mmpdb_pi1[product]=1809&tx_mmpdb_pi1[via]=3&tx_mmpdb_pi1[action]=show&tx_mmpdb_pi1[controller]=Product&cHash=11eca4a7396e48f3d37e430a0b61be9f
Sedan en kulventil G 1/2 med lekande mutter och G 1/2 planände rsk 8547022.
Därefter den medföljande plastnippel som går från G 1/2 till 3/4" som slangen passar på.
https://www.vatette.se/system-vatette-din-kompletta-vvs-leverantoer/produkter/kulventiler4bf4.html?tx_mmpdb_pi1[product]=1874&tx_mmpdb_pi1[via]=9&tx_mmpdb_pi1[action]=show&tx_mmpdb_pi1[controller]=Product&cHash=57a607969e7efed4d1a9081703c2fe6f
Edit: finns även inloppsslang med G 1/2 anslutning.
https://m.clasohlson.com/se/Anslutn...VxYayCh00KgO1EAQYESABEgK_7vD_BwE&gclsrc=aw.ds
![Vattenledningsrör mot vägg med föreslagen t-kopplingsplacering markerad med röd stjärna och blå pil.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/279/279546-309047d75ef16068aee76ab6ca5f7a76.jpg)
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
En godkänd lösning är att dra upp ett rör på väggen och sätta en korrekt tappventil med inbyggd backventil.D DejvidK skrev:
T-röret sätter du absolut vid den gröna pilen!
Bygel-rör finns att köpa färdiga om man inte kan bocka själv.
https://www.hornbach.se/shop/Forboc...rkromat-8564351/5207333/artikel-detaljer.html
Till detta behöver du även ett 12mm T-rör, halvkopplingar 12x1 och en lämplig tappventil. Glöm inte stödhylsor i alla ändar och klammer på vägen upp ska det också vara!
Förslag på RSK blir då:
1948231 - 12 T-rör
8564351 - Bockat rör
1946649 - Halvkoppling 12mm
8473412 - Tappventil med inbyggd backventil
1866016 - Stödhylsa 12x1 - 4st
3811431 - Klamma Mini Snap - 2st
Följ monteringsanvisningen för klämringskopplingarna!
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1940105.pdf
Plugg, våtrumssilicon och VVS-skruv behövs också!
Produkter som diskuteras: "VVS-skruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281051_180x.jpg?v=1679998278)
VVS-skruv
En VVS-skruv är en skruv som används inom VVS (värme, ventilation och sanitet) för att fästa rör och andra VVS-komponenter. Dessa skruvar är vanligtvis tillverkade av rostfritt stål eller annat korrosionsbeständigt material för att tåla
Och här kommer den rafflande upplösningen! ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det blev en röris som fick göra jobbet. Ville ha papper på detta för eventuella dispyter med försäkringsbolag i framtiden.
Fick dock som jag ville en "nätt" lösning med en kort rörbit och ballofix istället för en skrymmande tappventil långt upp på väggen. Skulle vara OK lösning enligt röris även om det inte är den rekommenderade.
![Väggmonterat rör med ballofix och kort rörbit installerat i badrum, en kompakt lösning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/282/282593-3e91373b6a3b91496c64fcc06aaf1e6c.jpg)
