Köpte en vanlig taklampa som ser ut enligt bilderna.
Första gången jag tände lampan hände inget för då hade den bruna sladden hoppat ur sitt fäste. Andra gången lös den men jag var tvungen att vira in den långa sladden och då jag gjort det och stoppade in lampkontakten i eluttaget (kontakten var avstängd) så blev det helt svart och jordfelsbrytaren hade lösts ut. Kollade i lampan och allt satt fast som tidigare.
Varför blev det så fastän knappen på väggen var i avstängt läge ? Måste jag också fästa jordfelssladden (gröngula) i taklampan ? Blir osäker nu och måste fråga då jag har stor respekt för el.
Se bilderna för hur allt ser ut. Tacksam för all hjälp!
Ok, var det därför jordfelsbrytaren löste ut för att inte gulgröna var inklopplad ? Men hur kan jordfelsbrytaren lösa ut utan att jag slagit på belysningen på väggen ?J Josth skrev:
Det är en farlig och dålig ide att ha lösa avskalade kabeländar hängande löst.
Att jordfelsbrytare löser ut beror sannolikt på att skyddsjordsledaren också har sönderskuren isolering där ytterhöljet är kapat. Eller så har den lösa änden kommit i kontakt med någon annan strömförande ledare. Även en kortslutning mellan noll och skyddsjord kan få jordfelsbrytare att lösa ut eftersom strömmen i nollan då kan gå fel väg.
Tycker mig se en skyddsjordsymbol tryckt på skyddet under anslutningsplinten.
På nästa bild ser man att metallhöljet är kopplat till skyddsjordsplinten.
Till den ansluts skyddsjorden så inte höljet kan bli strömförande.
Tack för alla svar. Jag har uppenbarligen helt missat att fästa den jordade lösa kabeln eftersom jag har en jordad kontakt. Ska skarva om sladden så inget är löst och fästa alla tre. Har varit van att ha lampkontakter som inte använder det jordade stiftet så tänkte mig inte för.
Tycker mest det är läskigt att jordfelsbrytaren kan slå till fastän tändknappen är i avstängt läge.
Om jag slår av huvudströmbrytaren när jag kopplar in sladden (eller en säkring för just det rummet) kan jag vara 100% säker på att ingen ström finns då ?
Gör inkoppling av kablarna/kontakter etc med utdragen lampkontakt från uttaget.
Noll risk för problem och det blir enklare att vid ett bord koppla kablarna på ett korrekt och säkert sätt.
Nu framstår det gjorda arbetet som ett dåligt hafsverk.
Det är precis det jag har gjort. Kontakten sitter aldrig i. Utan problemet var ju när jag skulle stoppa in lampkontakten i eluttaget med avstängt läge på väggbrytaren.E etompau skrev:
Om det är kontakt mellan nollan och jord (t.ex. genom att isoleringen blivit skadad vid skalningen) löser jordfelsbrytaren och det spelar ingen roll om du har ström i fasen eller inte. Sammankopplingen av nolla och jord i din lampa gör ju att all nolla i din anläggning blir jordad, varvid jordfelsbrytaren löser ut.S Saintus skrev:
