Planerar att installera en strömbrytare för att styra belysning på altan. Ingen el är ännu framdragen till altanen. Men planerar enligt bifogad bild att sätta strömbrytaren mellan dosan (uppe vid tak) och eluttaget med hjälp av en rotdosa. Men då är frågan hur man rent praktiskt beter sig när man sågar upp gipset för att inte såga i VP-rör som finns bakom väggen. Jag vill ju av estetiska skäl i första hand att den nya strömbrytaren skall gå i linje med befintligt eluttag.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Om jag hamnar så VP-röret ligger "mitt i" det nya hålet skall jag då skära upp det befintliga VP-röret och fästa det i den i rotdosan?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 149 inlägg
Ja, du ska ju både kapa röret och byta ut trådarna, så... Det finns sannolikt inga andra rör just där.
Kör försiktigt med dosfräsen, så du stoppar direkt när du går genom skivan. Dundra inte bara på.
Då är det nästan 0 % risk att du skadar VP-röret.
Nästa delikata problem blir att kapa röret och få in ändarna i dosan.
(Glöm inte att stänga av säkringen till gruppen innan du börjar)
Eller så fuskar man lite och borrar hål i VP-röret och dosbotten och "strappar" fast röret kloss mot dosbotten med ett par buntband. Kanske inte helt enligt skolboken men jag har svårt att se något farligt med metoden. Man kan ju försöka grada borrhålen lite så man inte får vassa kanter som skaver mot FKn.Mikael_L skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Varför då? Att man sen lätt trippar JFBn när man för femtielfte gången klipper skyddsjord och nolla samtidigt är ju en annan sak. Att man aldrig lär sig.KnockOnWood skrev:
Gav mig iden att man kan skära upp lite på ena sidan av VP-röret så man får ut ledarna, ungefär som du tänker.Alfredo skrev:Eller så fuskar man lite och borrar hål i VP-röret och dosbotten och "strappar" fast röret kloss mot dosbotten med ett par buntband. Kanske inte helt enligt skolboken men jag har svårt att se något farligt med metoden. Man kan ju försöka grada borrhålen lite så man inte får vassa kanter som skaver mot FKn.
Sen tar man nästan valfri ROT-dosa, denna tycker jag såg fin ut för ändamålet:
http://www.clasohlson.com/se/Multidosa-ABB/36-124
Och tar upp mitthålet både upp- och nedtill och sågar sen bort en lagom bred skåra i botten så VP-röret går att "snäppa" fast i dosan, och hålls sen kvar på plats då skåran är lite smalare än röret.
· Norrbotten
· 585 inlägg
Det här är inget jag testat men hade varit kul om det funkar
När hålet är gjort, försök kapa en stump av vp-röret så du får ett instick i dosan upp- och nerifrån. Sen sticker du in en bit najtråd i båda ändar av vp-röret. Stoppa in rotdosa med vp-rörens hål på vardera sida om dosan och najtråden trädd genom varsitt hål. Lirka och lirka samtidigt som du vrider rotdosan. Säkert svårt att fatta, säkert ännu svårare att göra
Skulle det vara slang bakom så blir det mycket riktigt plättlätt.vectrex skrev:
Kapa slangen precis mitt i doshålet.
Ta en sådan här ROT-dosa:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...ationsmateriel/apparatdosor/multidosa-402501/
Trä in slangarna ett eller två hack i anslutningarna
Montera dosan.
Dra in slangarn lagom hårt med näbbtången, och kapa överflödig slang inne i dosan.
(Jag tycker åtminstone att dosan ser ut som den variant jag tänker på, med klickande fasthållning av slangen, i refflorna, som går att dra in, men typ ej backa.)
Installera väggfäst strömbrytare till lampor med stickkontakt
Belysning -
Isolering av kalldrag vägg och golv, samt strömbrytare
Isolering -
Renoveringsgips och strömbrytare samt eluttag
Färg, Måla & Tapetsera -
Direktverkande el - lönsamt installera vattenburet vs L/L värmepump?
Värme allmänt -
Fastinstallera tvättmaskin samt torktumlare
El
