Jag har lite svårigheter med att installera en dimmerpuck i vardagsrummet. Jag installerade nyligen en i hallen, men i vardagsrummet är kablarna i väggen fler.
I hallen: en svart och en brun
I vardagsrummet: två svarta, en brun och en vit
På bilden ser ni hur jag kopplade i hallen och den dummern fungerar fint. Frågan är nu var alla kablar i vardagsrummet ska ta vägen för att det ska bli rätt.
Under strömbrytaren sitter ett eluttag. Den ena svarta kabeln har sin ena ände i det uttaget och den andra änden i ”strömbrytaruttaget”. Till eluttaget går även en blå kabel (som bara passerar strömbrytaren).
Om det är till någon hjälp så är huset byggt 1947.
Stort tack på förhand!
FYI då la jag till följande till den ursprungliga posten:
”Under strömbrytaren sitter ett eluttag. Den ena svarta kabeln har sin ena ände i det uttaget och den andra änden i ”strömbrytaruttaget”. Till eluttaget går även en blå kabel (som bara passerar strömbrytaren).”
Okej, det var alltså två tändningar förut.
Dimmern har bara en kanal så du får prova vilken av den bruna eller vita som går till lampan du vill dimra...
Sedan ska de två svarta ihop i en toppklämma t.ex wago tillsammans med ytterligare en kort tråd till dimmerpuckens L
Stort tack för bra svar! Bilden visar hur det såg ut innan (brun går in där pilen pekar), så gissar att den bruna går till lampan?Andreas La Motte skrev:
Och en (kanske dum) fråga till; kommer eluttaget under att fungera även där strömbrytaren är av?
Med en dimmerpuck har du ingen strömbrytare!
Det är en impulsbrytare som man åstadkommer genom att montera en fjäder i den brytaren du redan har så den själv fjädrar till frånläge när du släpper kontakten.
Håller du brytaren inne ökar eller minskar ljuset.
Eluttaget påverkas ej av att dimma en lampa om du kopplar rätt.
Här är kopplingsschema.
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=CCT99100_HW_2015_43_SV&p_EnDocType=User guide&p_File_Id=5570000416&p_File_Name=CCT99100_HW_2015_43_SV.pdf
Hade du lagt till en hundralapp kunde du monterat en PLEJD och fått starten på det smarta hemmet, den kan du ställa in och styra med din smartphone. Sök på PLEJD och läs!
Förr i tiden ”dimmade” med en kronbrytare. En knapp tände 2 lampor (mysbelysning ) medan den andra knappen tände resterande 3-5 lampor för läsbelysning.
Så troligen går både vit och brun kabel upp till lampan i taket.
Tusen tack Leif! Lite missnöjd över att jag inte snubblat över PLEJD tidigare. Hade ju varit. Ypperligt att installera när nu när jag ändå är igång och byter samtliga uttag i lägenheten... tack för tips och förtydligande!L Leif i Skåne skrev:Med en dimmerpuck har du ingen strömbrytare!
[länk] guide&p_File_Id=5570000416&p_File_Name=CCT99100_HW_2015_43_SV.pdf
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Det är något märkligt här. Du har föredömligt fotat hur den gamla strömbrytaren var inkopplad, men den bilden tar du inte med i den ursprungliga frågan utan visar bara fyra lösa ledare. Vad menar du?K Krusidullen skrev:
Det finns inga moment av gissningar inom elinstallation utan du måste veta vad du gör. Om du ritar upp ett kretsschema och läser grundläggande ellära så förstår du också hur du ska koppla, t.ex för att uttaget under inte ska bli strömlöst. Du kan inte koppla någonting utan att förstå.
Dimmern du har stöder en kanal. Om din gamla strömbrytare styrde två olika lampor måste du välja vilken eller om båda ska styras via dimmern. Bara du vet vad de två vipporna på strömbrytaren betjänar. Detta styr även om behöver byta denna strömbrytare mot en enpolig med fjäder för att styra dimmern eller om du ska behålla den tvåvägs du har.
Den första pucken, fungerar den verkligen att dimma??
Ps. Jag lämnade tillbaka min schneider dimmer då jag fick problem att ledlampor inte slocknade helt, med en vanlig glödtrådslampa slocknade med den var alltid lite varm. Det passerar alltid 4W som dimmer förbrukar. En modern dimmer med nolla regelerar ner till släkt med Led.
