Jag har en fast installerad spis och skulle vilja installera en periflexkonakt och därefter köra med en ny spis jag fått tag på. Kommer detta att funka, vad säger forumet?
Bifogat är bilder på koplingsschema/specs för den nya respektive den gamla spisen, samt bild på den fasta installationen i dosan.
(Bild 1, dosa med fast nuvarande installation: bild 2 nya spisen, bild 3 gamla spisen)
Kommer den nya spisen kunna köras med den el som är framdragen?
Hur ska periflexen installeras? (Det kommer 3 svarta, 1 blå, och 1 gul/grön ut ur väggen till dosan).
Tack!
Tack!
Den nya spisen har samma elementspänning som den gamla så det blir inga problem.
Och vad gäller ett Perilex-uttag så kan det också funka att installera om den blåa tråden är nollan.
En spänningsprovare eller helt enkelt försöka följa kabeln och kolla hur den är ansluten.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Mät spänning och följ kabeln till centralen, och se efter hur den är ansluten där.
Finns alla faser, jordar och nollor i god ordning kan dosan ersättas med ett utanpåliggande perilexuttag.
Okej, jag kikar på detta! TACK!
