Sommaren är här och temperaturen i ett av våra sovrum börjar därmed åter bli olidlig.
Jag funderar därför på att installera en lvp i detta rum, kyla på sommaren och kanske lite lägre värmekostnad på vintern.
Men jag undrar hur jag skall ta hål i fasaden för slangpaketet. Hålet hamnar på kortsidan av huset, och fasaden är puts på mineralull och träregelstomme. Hur gör jag för att hitta reglerna innan jag borrar? Är det bara att börja riva gips på insidan eller har ni några andra bra knep?
Min andra fråga gäller utedelen till pumpen. Tänkte montera den på takterrassen utanför rummet, under denna är endast carport, men den är fäst in mot huset. Tror ni att vibrationerna kommer fortplantas in i huset mycket?
På andra frågan kan jag svara Absolut Inte. Vi har utedelen till ena pumpen på en balkong, och jag har aldrig märkt en enda vibration - trots att jag sitter och arbetar om dagarna i rummet intill.
Kan återkoppla att lösningen på värmeproblemet blev lite enklare än en lfp.
Beställde och monterade solfilm på utsidan fönster och dörr, och detta gav en enorm skillnad på temperatur inne i rummet, så pass att att vi inte längre behöver tillföra kyla.
Så jag kan verkligen tipsa om detta om ni upplever problem med varma rum pga solinstrålning.
Strålande Tips på bra solfilm? Minskar den utsikten mycket när det är gryning/skymning/mörker?
Bra och bra... Jag tog nåt som var ganska billigt, har inte så mycket att jämföra med, men kallare är det i alla fall.
Visst blir det mörkare, nästan lite blåaktig ton, men inga problem att se ut.
Från utsidan är det spegel däremot.
Köpte denna:
https://www.folienmarkt.de/Sonnenschutz-Folien-Silber-80-EX-dunkel.html
Köpte denna:
Hur installera kondensslang från innedel av LLVP
Värmepumpar -
FTX + Luftvärmeaggregat – värt att installera LLVP?
Värme allmänt -
Fixa dräneringsslangen till redan installerad llvp
Värme allmänt -
Installera LLVP utomhusdel direkt på platta
Värmepumpar -
Installera bergvärme eller köra vidare på el+llvp?
Värme allmänt
