4 287 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Installera kommunalt vatten och avlopp i fritidshus
Det kommer att dras kommunalt vatten och avlopp fram till mitt fritidshus. Hur installeras detta in i huset? Huset står på plintar och är avlångt med köket i ena änden och toaletten i andra änden. Har nyligen lagt klinkel med golvvärme i badrummet och vill inte göra hål där. I vilken ända av huset är det mest lämpligt att gå in? Går det dra avloppen till toastolen genom väggen och bygga en isolerad låda utanpå husväggen (Toan ska stå mot en yttervägg)? Ansluta vatten och avlopp från köket under huset?
Tacksam för råd och tips
Micke
Micke
Kommer det att vara underhållsvärme på vintern ?
Avlopp grenar man av enklast i mark utanför huset till kök och toa , vägghängd toalett finns ,
avluftning ska finnas på avloppet
Det som är lite svårare är vattnet , att dra ledningar under det huset innebär en frysrisk
Gör en enkel skiss hur huset ser ut , med dörrar och fönster markerade
Planerar att ha underhållsvärme på vintern. Badrummet är i ena kortsidan av huset där toalettstolen ska stå mot kortväggen som inte har något fönster. Köket ligger i andra änden av huset där det finns diskhorn med vattenkran som står mot kortsidan. I dagsläget kommer sommarvatten in genom ett golvhål i badrummet och ett golvhål i köket. Kan man montera elvärme på ledningen under huset?
Det går bra att ha värmekabel för vattnet , då ska du ha den invändigt kostnaden blir lite högre för montaget , ska vara T-stycken för det , samt att du kan sätta ventiler och stänga av när du inte är där , men kan isolera hur du vill på utsidan av slagen ,
Om du kommer med avlopp och vatten som är brukligt på frostfritt , så kan du sätta ett T-stycken till avloppen och vattnet i marken , en slang + avlopp till köket och en slang +avlopp till toa , då behövs det bara en V-kabel till varje på ca 3 meter och lite kraftig isolering på dom bitarna som är i luften under huset
Du ska väl ha VV på båda ställena , sätt då en liten under diskbänken och en på toa eller garderob om det finns , Vips så har du inga rör eller slangar som kan frysa under huset , med en massa V-kablar
Återkom gärna om mer info behövs
Metallsmak efter byte av vattenmätare, kommunalt vatten
Vatten & Avlopp -
Samma debitering för kommunalt vatten, smidig lösning?
Juridik -
Kan frostskyddskabel installeras mot vattenflödet?
Vatten & Avlopp -
Vad är rimliga värden på kommunalt vattentryck?
Vatten & Avlopp -
Installera kommunalt vatten - entrepenör??
Vatten & Avlopp
