257 läst · 5 svar
257 läst
5 svar
Installera kamin
Köpte ett hus byggt -60 som har en öppen eldstad men skorstenen är inte besiktigad och godkänd på många år. La om taket nyligen och skorstenen på taket var i så dåligt skick att den monterades ner och en ny skapades. Med tanke på kalla vintrar och rädsla för att bergvärmepumpen ska lägga av funderar jag på att installera en kamin i eldstaden. I vilken ordning bör jag göra saker? Börja med att ta dit sotare för att besiktiga och sota skorstenen? Eller?
Besiktning av murstocken så att du vet om den är OK eller om den behöver renoveras eller montera insatsrör.
Göra bygganmälan av kaminen.
Invänta startbesked.
Installera kaminen.
Låta sotaren besikta installationen.
Lämna in papperen till kommunen.
Invänta slutbesked.
Börja elda.
Installera kaminen.
Invänta slutbesked.
Börja elda.
Du behöver inte låta sotaren ta dyra pengar för du kan sota själv...hör med kommunen vad som krävs.S Staffan-N skrev:
själv har jag ingen sotning på min stuga i fjällen...försäkringsbolaget godkände att jag sotar själv vidbehov
(aldrig sotat på snart 30år, 6tums rostfritt rör på utsidan som skorsten)
Nu är inte en sotning för ~800:- per 3 år (för trivseleldning) någon jättelik utgift och det skall också besiktas typ var 6 år oavsett.
Använder man kamin som uttalat primär värmekälla så är det helt andra regler med sotning typ var år och tom. per 6 månader om det är större flispannor, ved och pelletspannor som används mycket, då kanske det är läge att gå kursen och lära sig att sota själv och nöja sig med bara besiktningarna
