Hejsan alla hjĂ€lpsamma medlemmar ! đ
Ăr behov av rĂ„d inför installation av takdoslock 2-Pol Jordat med krok i mitt badrum. Har löshĂ€ngande elkablar i 5 olika fĂ€rger, 2 svarta, 2 bruna, 2 blĂ„a, 2 gröna/gula och 1 vit i mitt badrums tak . (Se separat bild ). Har en grundkunskap kring hur olika fĂ€rger kopplas men nĂ€r jag tog ner min tidigare armatur (dimbar) som satt blev jag förvirrad, den vita kabeln frĂ„n tidigare lampa i taket var kopplat till ett jordat uttag tillsammans med den grön/gula kabeln, pĂ„ N hade det kopplats en blĂ„ och en separat vit kabel ( denna vita kabel kom ej frĂ„n taket) och pĂ„ L var den vita separata kabeln som var kopplad till N Ă€ven kopplad till L. ( Se separat bild ). Blir dĂ€rmed misstĂ€nksam nu nĂ€r jag ska koppla in en takdoslock vilka kopplingar som gĂ€ller för mina elkablar kopplat till fĂ€rg. Jag behöver er hjĂ€lp för att veta vilka kablar jag ska koppla till N, L och jordat nĂ€r jag installerar takdoslocket. Alla bidrag i denna trĂ„d Ă€r högst uppskattat och vĂ€rdefulla â€ïž
Edit:
SÀtt en Wago 221 eller annan typ av toppklÀmma pÄ den vita trÄden i taket.
Bild 2:
De tvÄ vita trÄdarna med blÄ krympslang mellan sig Àr en "bottenlast"
https://www.rexel.se/swe/Produktkatalog/Installationsmaterial-(11-15,-17,-18)/13---NÀrvaro--och-rörelsedetektorer-och-kopplingsur/Dimmer/Kompletta/Tillbehör/BOTTENLAST-ELTAKO/p/1377055
Den anvÀnds om LEDlampor inte slÀcks helt nÀr strömbrytaren Àr frÄnslagen.
Man kopplar alltid bara efter funktion.
FÀrgerna ger bara en indikation pÄ vilken funktion det kan vara.
Sen Àr det inte sÀkert att det fÄr vara ett lamputtag i badrummet.
Bild 2:
Hobbyelektriker
· VĂ€rmland, Molkom
· 24 152 inlĂ€gg
Med "jordat uttag" antar jag du menar den mellersta plinten pÄ den svarta-vad-det-nu-Àr-för-nÄgot? Hur vet du att denna terminal Àr skyddsjord? Jag ser ingen mÀrkning pÄ bilden. Finns symbolen för skyddsjord nÄgonstans , eller bokstaven "E".N Natalia Jakobsson skrev:
I vilket fall Àr det allvarligt fel med en vit och en grön/gul ledare pÄ samma plint. Det behöver undersökas av en fackman och gör att det inte gÄr att ge nÄgra rÄd hÀr.
