Vi bor i ett 2 år gammalt hus i ett gruppbebyggt område med i stort sett likadana hus. Vårt system består av en IVT 490 med utomhustermostat. Det här betyder att värmen inomhus blir väldigt svängigt på vårkanten (och höstkanten) eftersom den inte tar hänsyn till hur varmt det är inne.
Efter att ha läst i installationsmanualen till vår pump har jag förstått att den har stöd för inomhusgivare. Öppnar jag fronten på pumpen så ser jag plinten där denna ska kopplas in. Längst ner så kommer dessutom ett tomrör ut från väggen med en dragkabel (?) i (se bild).
Så till mina frågor:
- Kan det vara så att röret är avsett för inomhusgivare?
- I så fall, varför har man lagt in rör, men skippat givaren för 300:-?
- Var kan jag förvänta mig att andra änden på röret är? Jag har bara två väggmonterade dosor i huset. Ingen av dem har en kabel i samma färg.
Det är bara en ledare. Sannolikt för att kunna dra in annan kabel med. Jag har likadana rör där satellitkabeln är tänk att monteras.thomasx skrev:
Nej, till proppskåpet går den inte. Inte heller till någon dosa (jag har bara två lock, ett på varje våning)thomasx skrev:
I multimediacentralen har jag två likadana rör. Den ena går upp på vinden. Den andra vet jag inte heller vart den tar vägen...
A
Alfred Jonsson
Bannad
· Västra Götaland
· 208 inlägg
Alfred Jonsson
Bannad
- Västra Götaland
- 208 inlägg
Min inomhusgivare till 490 är stor som ett cigarettpaket och kabeln är utav samma modell som telekablarna är med 4 ledare.Nyfniken skrev:
Gissar på att någon förberett hos dig.
Glöm allt jag sagt!Nyfniken skrev:
Jag hittade andra änden i proppskåpet (inne, jag hade varit ute). Se bifogad bild. Nu till nästa fråga. Är det någon som har glömt att jorda min värmepump?!
Den mäter strömmen (vanligen genom huvudsäkringarna) och stänger någon last när strömmen är för stor för att undvika att huvudsäkringarna löser ut. I ditt fall skulle det kunna vara så att värmepumpen stängs eller drar ner effekten under den tid spis/disk/tvättmaskin eller någon annan stor förbrukare används.Nyfniken skrev:
Elpatronerna i värmepannan stängs helt eller stegvis av om husets totala effektanvändning/strömförbrukning överstiger huvudsäkringarnas storlek med en effektvakt installerad. Typiskt att det finns fördraget rör för utegivare samt effektvakt men saknas rör för innegivare som ansetts överflödigt med termostater på radiatorerna eller golvvärmen. Utegivarens placering kan dock ha lika stor inverkan som att sätta upp en exktra innegivare. Utegivare i söderläge reagerar t.ex. snabbt på solvärmetillskott under höst/vår.
Vi har utegivare i norr men saknar som sagt innegivare. Det jag tycker är konstigt är att överallt jag läser så står det att radiatorvreden ska vara fullt öppna och att man sedan ska trimma in värmen med värmepannans kurva.
Det här gör ju tyvärr att när vårsolen lyser in genom fönstren så blir det stekhett inne, eftersom utegivaren kanske registrerar några plusgrader och därför pumpar ut 30+-gradigt vatten i radiatorerna...
Det blir nog så att jag använder det befintliga röret för att ta mig till centralen och sen därifrån vidare till lämplig dosa i huset för att sätta upp en innegivare.
Vilken dag som helst nu...
Installera bänkskiva i massivt trä - hur göra så den kan röra sig?
Kök -
Varför ingen värme i radiatorerna? IVT Bergvärmepump installerat 2018
Värme allmänt -
Problem med nyinstallerad luftvärmepump IVT ae807-1
Frågor och svar om värme -
IVT premium Line HQ. ska installera rumsgivare och Gateway MB LAN
Värmepumpar -
IVT 290AW - Inomhusgivare
Värme allmänt
