1 301 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Installera fjärrvärme själv?
Halloj!
Blev sugen på att dra allt på insidan själv och koppla allting utom eventuell el. Har renoverat huset och drog om allt vatten själv. (Lånade press och drog påputs koppar i källartaket och rir upp på lämpliga ställen).
Vad är det som kan ställa till det om man har tillgång till rätt grejjer för att dra till fv central och sätta upp den själv?
Allt blir synligt i källaren och den kopplas på befintligt värmesystem som är vattenburet. Det enda jag funderat på är risken det medför om någon koppling inte blir bra - kan bli tragiskt om någon är i närheten å det skulle ske. Å andra sidan, med en bra press så borde sannolikheten vara inprincip lika liten som om en yrkesman gjort det.
Någon somgjort det själv och vill dela erfarenheter?
Inte jag heller, men det känns som att det inte vore alltför knepigt att koppla på befintliga pipor. Tack för svar!Hannuse skrev:
Designtrycket på en villafjärrvärmecentral brukar vara 16 bar.
Tror inte att fjv-bolaget låter "vem som helst" göra kopplingar på fjv-sidan.
Trycket i fjv-nätet ligger ofta runt 8-10 bar, framledningstemperaturen kan vara upp till ca 120⁰.
Jag menar naturligtvis sekundärsidan, efter centralen, den delen du äger själv.Demmpa skrev:
FJV-leverantören lämnar en stump rör och 2 ventiler som FJV ska kopplas till i huset. Normalt så provtrycks allt efter dom ventilerna med 21 bar och med dom trycken ska det vara licenssvetsare som gör det. Så dra allt du vill efter FJV-centralens sekundärsida, men avstå den delen på primärsidan.
Här är ett exempel på sevab, gällande installation av fjv central.
https://www.google.com/url?sa=t&sou...AQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw1xZbjKKLWcMGrfeZ_hNgL5
Jag brukar inte banga på att göra saker själv även om det ibland inte är tillåtet, men primärsidan på fjärrvärme ska man inte röra om man inte har rätt utbildning/tillstånd.
Även om det "bara" är 70C en dag, så får man ganska hemska brännskador. Och vattnet tar aldrig slut heller om det sprutar ut.
Jag skulle nog säga att vattentryck i normala fall är klart lägre än fjärrvärmen, så det ställer högre krav på både material och de som jobbar med prylarna.
Ja, jag kanske ska förtydliga att jag menar all installation EFTER centralen.
Själva centralen satte fjärrvärmeleverantören upp, skruvade upp den, anslöt den till inkommande nätet.
Allting efter det gjorde jag själv, och där är trycket lågt.
Okej, tack för svar! Såg på när ett närliggande hus installerades och då körde de kopparrör med presskoppling och sen armaflex på det som isolering. Kanske det svetsades någonstans som jag missade dock. Men det är precis den oron som jag har som skrevs om ovan; vill jag ha det på mitt ansvar om något händer och i värsta fall att någon person står i närheten när en koppling brister efter 6 månader för att jag klåpat mig… (Under förutsättning att man skulle få göra det såklart)J jonaserik skrev:
Ah okej, bra förtydligande! Jag får in piporna med ventiler innan för väggen från nätet om en månad och tänkte gör allt själv. Tänkte.Hannuse skrev:
Tack, bra länk! Håller med i det du skriver. Och precis min oro, högre tryck och hög temperatur.B BSOD skrev:Här är ett exempel på sevab, gällande installation av fjv central.
[länk]
Installera pelletspanna för att komma bort från fjärrvärme
Ved, Pellets, Flis -
Köpt hus - Värt att installera värmepump, pga fjärrvärmepris?
Värmepumpar -
Få igång nyinstallerad golvvärme på fjärrvärme
Värme allmänt -
Installera värmepump för kylning/uppvärmning i snålt ftx-/fjärrvärmehus
Ventilation -
Värmepumpar
