Jag har skaffat en Asus router till min nya fiberanslutning och tänkte att jag skulle installera den. Nu är det bara så att i instruktionen står det att man skall koppla en nätverkskabel till datorn och sedan göra konfigurationen där ifrån!
Men om man nu inte har en dator med nätverkskabel, går det då att komma åt den trådlöst? både mobiler och surfplattor hittar den men jag kommer inte ut på nätet..
Osäker på vad asus förinställda är men testa att surfa till 192.168.1.1 och se om du kommer till någon inlogg. Jag har installerat flera routrar (även asus) via telefon/dator utan sladd. Förinställda inloggningsuppgifter brukar väl vara admin/admin men det bör framgå i någon instruktion.
Numera brukar nätverket hoppa igång direkt och man kommer åt den via wifi. Uppgifter för inloggning brukar medfölja. Så man kan installera direkt via öppet nätverk. Viktigt att man fullföljer installationen helt så man helst döper om SSID och har kryptering på.
Och hur gjorde du? Kan ju vara bra att få reda på om någon mer har samma problem/fråga.
Fråga 2: Man behöver inte köpa av samma märke men oftast är dom uppbyggda på samma sätt med mjukvaran så att man ska känna igen sig i menyer och så. Sen antar jag att enheter från samma tillverkare ska va 100% kompatibla med varandra och att supporten lär vara mer hjälplig vid felsökning om det är samma tillverkare på enheterna.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Brukar vara http://router.asus.com alternativt http://192.168.1.1KnockOnWood skrev:
User admin
Password password
Moderator
· 52 068 inlägg
Det där är rätt viktigt att byta ut.
OM du får in ett virus/trojan på datorn eller telefon/surfplatta. Så kan viruset logga in som admin på routern. Den kan då ändra din inställning av addr. till DNS. Den funktion som är "addressbok" på nätet.
Då kan all din trafik routas om, så att allt passerar en dator som virusmakaren kontrollerar. Därmed blir det lätt att plocka upp dina olika lösenord, och de kan skicka in vad som helst till din maskin. Om du går in på ex. Nordea, så blir din data då skickad en omväg via skurkens dator.
