Vi har nyligen renoverat ett förråd i anslutning till vårt vardagsrum och funderar nu på att skapa en öppning mellan de två utrymmena. Har någon installerat en dörr i en vardagsrumsvägg och kan rekommendera ett företag för jobbet? Vi misstänker att väggen kan vara bärande, så vi tror att det är bäst att överlåta det till proffs.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Om väggen eventuellt är bärande så måste det först utredas och om den är bärande ska det räknas fram hur väggen ska avväxlas. Du behöver alltså en byggkonstruktör först. En del av dem är listade på www.sbr.se så börja med att söka där. Ingrepp i bärande konstruktioner innebär normalt att man behöver en godkänd bygganmälan från kommunen.
Jag har fått den första besiktningsofferten från en konstruktör på ett företag som är listat hos SBR. De uppskattar att det kommer att ta cirka 5 timmar totalt, inklusive restid, att inspektera platsen, bestämma väggtyp och skriva en rapport. Den beräknade kostnaden är 5.000 kr plus 25% skatt.
Jag är ny på detta och undrar om detta är ett rimligt pris för inspektionen.
Känns på ritningen att det finns flera liknade bostäder. Kan du ha sådan tur att du har en granne, i ett likadant boende, som redan gjord motsvarande förändring?
Annars känns det spontant som att en vägg som är belägen så nära ytterväggen inte bör vara bärande, men säker kan man aldrig vara.
Är det en lägenhet eller radhus, eller vad är det för något?
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
kräver de 5000:- för inspektion???? Orimligt mycket.
Installera ytterdörr i källarvägg
Fönster & Dörrar -
Tillverka nya pardörrar till befintlig karm.
Fönster & Dörrar -
Hur monterar man garderobsdörrar på befintlig stomme i gammal lägenhet?
Inredning -
Skjutdörr mellan befintligt hus och tillbyggnad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Installera fönster på garagedörr?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
