1 093 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Installera elradiator i friggebod. Bästa plaering?
Ska installera elradiator i en friggebod. Finns inga fönster bara en dörr.
Jag skall ha en luftventil nere på ena kortsidan och en högt upp på andra kortsidan.
Var är bästa placering av radiatorn? Kanske nära ventilen som är placerat nere så att luften värms upp av radiatorn och stiger och sen går ut i den övre ventilen?
lyxigt med varmbonat åt gräsklipparen och verktygen ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
För vattenburen färg behöver det förstås alltid vara över nollan.
Är det bara för att inte verktyg ska rosta, det bli fukt i bensinen etc så räcker det med att det alltid är lite varmare inne än ute, t.ex. -20° ute och -10° inne i boden.
Sätt ventiler med spjäll, åtminstone en, så du kan dra ner på luftflödet på ventilationen och spara energi.
Det kommer som jag förstår det inte "skapas" någon fukt i boden, eller regelbundet dras dit blöta grejer. Då är det inget självändamål med kraftig ventilation.
Är mina elradiatorer rätt installerade?
Värme allmänt -
Installera Kamin i friggebod
Sätta stickpropp på elradiator som tidigare varit fast installerad
El -
Ska man spara elradiatorer när man installerar luft luft pump?
Värmepumpar -
Vilken elradiator till 10kvm isolerad friggebod?
Värme allmänt
