Har en närstående som har haft kontakt med en byggare gällande att få en duschkabin installerad, där byggaren menar att det inte går att koppla på en kabin på befintliga rör utan att det i princip bara var att bygga om badrummet. ( det har renoveringsbehov så det är inte fel, men av anledningar skulle renoveringen skjutas på framtiden och därav kabin som en tillfällig lösning.)
Jag är kan inte vvs delen alls men tyckte ändå att det lät lite märkligt och skulle behöva få input från mera kunniga.
Bifogar även bilder på de rör som finns
![Vattenledningar och reglage under handfat mot mörkt golv och vit vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/698/698752-6f2fbafc3d468d400dadcb104de6412d.jpg)
![Vitmålade rör vid golv, förmodligen i badrum, med ventiler och vattenanslutningar, vid en badkars kant.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/698/698751-b1fb949fd6976ca8471c2eceaedeba10.jpg)
![Kromad duschblandare på vägg med slang och rostfläck.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/698/698750-d7b7a1d54736e7110d4a2085d8364ee5.jpg)
Här har du väl både varmvatten och kallvatten ? Bara att skarva och låta kabinens avlopp gå till golvbrunnen.
Är själv ingen VVS:are, men har satt in duschkabin i basturelaxen vid stugan genom att sätta kabinens slangar till blandaren på motsvarande sätt ( en kall och en varm). Kabinen måste dock stå 8-10 cm från väggen och takhöjden måste räcka till.
![Vattenledningar under diskbänk med markerad potentiell läcka eller svaghetspunkt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/698/698758-cb39a5129e82f54e896541820d95c587.jpg)
Tack! Ungefär så var mitt resonemang också, gissar att jobbet kanske var ”för litet”och därav byggarens kommentar
Jag monterade bort blandaren på väggen och kopplade på där.
Med lite längre flexi-slangar kan jag dra ut kabinen och städa.
Ser inte om det finns ventiler att stänga av vattnet på bägge rören?
Just det kan ju gå på där också.O Odi et Amo skrev:
Det sitter vred på både kv och vv så de borde gå att stänga av lokalt. (Flerbostadshus)
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 900 inlägg
- Stockholms län
- 39 900 inlägg
Det går utmärkt att gå på med nya flexislangar istället för blandaren. Dessa ansluter sen till kabinens baksida där du kopplar in dess blandare.S Snabelhund skrev:Har en närstående som har haft kontakt med en byggare gällande att få en duschkabin installerad, där byggaren menar att det inte går att koppla på en kabin på befintliga rör utan att det i princip bara var att bygga om badrummet. ( det har renoveringsbehov så det är inte fel, men av anledningar skulle renoveringen skjutas på framtiden och därav kabin som en tillfällig lösning.)
[bild][bild][bild]
