20 508 läst · 4 svar
21k läst
4 svar
Installera DUSCHKABIN själv eller med hjälp?
Tjena alla byggare! Det är så att jag funderar på att slänga in en Duschkabin som jag ska få gratis då några ska flytta, det jag undrar är om det är lätt att installera själv och om det är en bra idé eller ej eftersom det gäller badrum. - Det är en bostadsrätt jag bor i och tänkte mest ifall det skulle bli någon läcka och försäkringsbolag blir indraget etc.
Det är typ denna modell!
http://www.bauhaus.se/camargue-milano-duschkabin-20891.html
Tacksam för svar!
/M
Tacksam för svar!
/M
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Allt är lätt när man kan det
Här är det en varm- och en kallvattensslang som skall kopplas in på befintliga ledningar.
Och ett avloppsrör som skall mynna ut i en golvbrunn.
Om det är förberett för detta är det enkelt, ja.
Men troligast är väl att en del rördragning behöver göras, och då är det nog ett jobb för en fackman.
Vart tar badkaret vägen förresten?
PS
En duschkabin på 90 kilo är nog inte något man bara "slänger in".
PS
Tack knockonwood!
I min lägenhet har jag just nu inget badkar endast dusch med blandare som sitter på väggen och synliga rör. Min golvbrunn har inget "stort" hål i sig antar att man ska ha nån slang ner i golvbrunnen från duschkabinen. Annars är det ett helkaklat badrum med klinkers och golvärme.
Man får väl montera ned den och sedan sätta ihop den igen vid flytten av den.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Själva plattan med hål i på golvbrunnen kan man köpa löst, antingen med eller utan stort hål för duschkabin-/badkarsavlopp. Typ någon hundring. Sedan brukar det vara avloppsrör i hård plast, inte slang, med en 90graders böj på så att mynningenkan stickas ned i golvbrunnen.
Glöm inte föravstängning/avstängningsventil mellan rör och slangarna som går till duschkabin om ett slangbrott skulle inträffa är de guld värda.
>>http://www.sigro.se/sv/kulventil/vatette-kulventil-rak-cu-x-utvaendig-gaenga-med-planaenda.php
mvh
mvh
Installera WC på 110-rör slätända; manschett eller stos?
Badrum -
Installera braskamin "Pure Fire AB" eller "Kaminvärme Sverige AB"
Ved, Pellets, Flis -
Någon som har installerat trådlösa termostater till (vattenburet )golvvärme,som har nått bra tips tillnågot system eller köpt själva ?
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Elsäkerhetsverkets 4 punkter om vem som får installera solceller
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Installera smart switch, Aqara T1, neutral eller inte
El
