Hejsan!
Ska installera en gjutjärnskamin (Dovre 425 CB) på egen hand i ett äldre timmerhus med murad skorsten från sent 1800-tal. ´Rökkanalerna är nyligen provtryckta, något för stort läckage i den aktuella kanalen som är 4,5 meter, så åtgärd krävs, 16x16cm kanalstorlek. Har inte bestämt mig för glidgjutning eller skorstensslang på ca 130-140mm. Kaminen har rökutgång uppåt och bakåt på 150mm, effekt 3-9kw. Har sett att det finns inmurningsstos att köpa på 150mm.
* Bör jag satsa på slang eller glidgjutning i sammanhanget?
* Har det någon betydelse om jag topp eller bakansluter kaminen? (bak är enklast då jag ersätter en vedspis med bef hål i muren) se bild, den murade delen runt vedspisen ska bort!
http://www.spismiljo.se/upload/dokument/Mattskisser/D425CBMatt.pdf
Var tog alla kamin o mur specialister vägen.... ;)
Jag skulle ha glidgjutit den.
lägger du i slang så missar du ju lite av värmen från skorstenen.
Workingclasshero
Ok, går jag miste om någon nämnvärd värma även fast rummet ligger på övre våningen? blir det normalt spillvärme även till rummet bakom kaminen?
M
Glidgjutning! Som Andreas sade värms murstocken upp. Skorstenstoppen hålls i bättre skick också om den får värmas upp lite då och då. Nackdelen är väl att det är dyrt om man inte gör det själv förstås... tips: http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/43297-egen-glidgjutning-godkand.html
Rördragning har även nackdelen att det kan bli krångligt med framtida renoveringar alt. modifikationer på murstocken.
Det beror helt på hur hårt du eldar och hur murstocken är konstruerad. Angränsar den aktuella kanalen du använder till rummet bakom så blir det nog mer värme där än om det är en kanal emellan.
Redigerat av moderator:
Hmm, då får jag hålla mig till tåls o prova glidgjutning till våren :) borde fixa det på egen hand, kanalen är rak o fin o bara 4,5m. Ska spara länken jag fick om glidgjutning, tackar!
Min andra fråga:
M
Bakanslut du. Det blir snyggast och smidigast. Toppanslutning kan ge lite mer drag.
johan5588
Kajgård i Boda drog min skorsten. Hör med han om du inte vill göra det själv
Vad gör man med spjället vid glidgjutning? är det ivägen och blir det igensatt?
M
Jag skulle nog ta bort det så jag kunde glidgjuta hela vägen i ett sträck. Kaminen du skall ansluta behöver inget spjäll där.
Om du helst gärna vill ha kvar spjället så kan du bila upp ett hål ovanför det och glidgjuta därifrån och upp. Bila också upp ett hål under spjället så du kan glidgjuta de nedersta 1,5 meterna och komma åt att typ med gummihandskar täta ev. läckage runt spjället i sig.
johan5588
Ok, om det inte behövs, så hugger jag upp ett hål o tar bort spjället
Man kanske ska vänta med att mura fast stos o sätta dit kaminen, och först fixa glidgjutningen så man kommer åt bättre o har ett större hål i muren. Nu har jag ett fyrkantigt hål som är större än inmurningsstosen.
Verkar smart att köpa på sig ett antal rökpatroner så man kan kolla läckor delvis på egen hand
http://www.eldkraft.se/produkt/rkpatron-ventilax-vit-rk1895
M
Naturligtvis! Om kanalen är 160x160 och stosen 150 i diameter så blir det sjukt krångligt om du murar dit den först! ;)
[länk]
Visst. Det är inte fel.
