Tänkte installera dimmer i hallen, bekymret är att det är: 2 bruna varav 1 går till strömbrytare, 1 svart och 1 grå som kablar som ska in på dimmern som har: L1, L2, B och pil.
Hur kopplar jag rätt??
  • Eluttag med delvis inkopplade elektriska kablar i en vägg inför installation av dimmer.
  • Dimmerbaksida med anslutningsetiketter L1, L2, B och en pil på ett trägolv.
Bra fråga. Jag vet inte hur din nya dimmer fungerar, visa gärna installationsmanualen. Den gamla brytaren verkar vara en vanlig trapp. Den verkar dessutom vara kopplad som spartrapp. Du behöver en dimmer med växlande kontakt. Den eller de armaturer du vill dimmra, kan de även tändas från fler ställen?
Det finns lite olika märkningar på dessa dimmers, men principen för den är enl. bild. Den har en växlande kontakt som används i trappkopplingar.
Jämför ritning med bef. koppling så bör du kunna få ihop det.
Handritad skiss av en dimmerkoppling med växlande kontakt för trappkopplingar.
Bo.Siltberg
