3 632 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Installationsskikt tak/vägg
Hallå!
Har funderingar över installationsskiktet i både vägg och tak.
ska isolera installations utrymmet ( kanske är standard att man gör det ?) och funderar lite över vilken ordning man ska göra isoleringen samt el dragningen.
Hade nästan tänkt att ringa dit elektrikern så han får börja men blev då fundersam om man kanske rent av måste isolera innan ? vad är enklast ?
Okej det är alltså enklast att dra elen direkt då.
eftersom jag har ryggåstak gör jag en kanske udda lösning på taket, sätter 45x45 tvärs över takstolarna och 45mm isolering som täcker takstolarna, kanske minska risken för köldbryggor. sen 34x70.. jag tror det blir bra, känns rackligt att bara ha isolering mellan facken i taket.
väggen gör jag som du skrev 45x45 och isolering.
Ansluta gavelvägg mot takregel pulpettak
Plåt mellan vägg och tak/golv hamnat i fel nivå, hur åtgärda?
Tak & Vind -
Måla tak utan att sedan måla väggarna?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur tapetsera i detta snedtak/snedvägg?
Riva vägg mellan kök och vardagsrum, Bärande takstolar?
Planlösningar
