4 412 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Installationskostnad av pelletsbrännare?
Om min befintliga oljepanna är konverteringsbar till pelletsbrännare (hur vet man det förresten?) - vad ligger själva installationen på i pris förutom själva brännaren?
Vad ska man tänka på vid val av brännare? Tänker mig att köpa en begagnad och kan inget om olika märken och deras respektive för/nackdelar.
Ja, det vet jag inte förrän om några dagar. Men skiljer sig installationskostnaden från panna till panna?
Brukar inte vara något problem att installera en begagnad eller ny brännare själv. Har man vinkelslip och borrmaskin klarar man sig rätt bra. Hjälp finns på forumet.
De vanliga oljepannorna brukar kräva en rakt framåtbrinnande brännare.
Ett fyrkantigt hål i oljebrännarluckan, Dit med brännarens fästplåt (som man ska se till att den följer med), Koppla in brännaren till pannans överhettningsskydd och placera brännarens temperaturmätare i ett dykrör i pannan.
Klarar man av att byta till vinterdäck på bil eller byta en cykelkedja så ligger det här jobbet ungefär på samma tekniska nivå.
Mycket som säljs på Blocket är tyvärr gammalt förlegat skräp som folk vill bli av med så det gäller att vara snabb när användbara grejor dyker upp.
- Tack för info. Finns det några särskilda märken på pelletsbrännare jag kan hålla utkik efter? Eller vad är det som blir sämre på en pelletsbrännare efter något år, typ? (eftersom du säger att en del är skräp)johanpelle skrev:Brukar inte vara något problem att installera en begagnad eller ny brännare själv. Har man vinkelslip och borrmaskin klarar man sig rätt bra. Hjälp finns på forumet.
Ett fyrkantigt hål i oljebrännarluckan, Dit med brännarens fästplåt (som man ska set till att den följer med), Koppla in brännaren till pannans överhettningsskydd och placera brännarens temperaturmätare i ett dykrör i pannan.
Jag skulle hålla ögonen öppna efter bionordic b16, helst gl varianten med tryckluftsuraskning men med en oljepanna så kommer du troligtvis behöva aska ur pannan så ofta att du lika gärna kan aska ur brännaren på samma gång.
Kan vara värt att nämna att om du har en typ pulsonex panna så blir det svårt att få in en pelletsbrännare i den.
Visst! Bionordic är det bästa begagnatköp man kan göra. bra konstruktion och billiga reservdelar.
T.o.m. den äldsta modellen Viking 9990 fungerar bättre än många av de nyare. Alla Viking B16 med 24V fläkt kan uppgraderas till tryckluftsuraskning.
Eurofire är också ett bra köp men kan inte utrustas med tryckluftsuraskning. Där ska man se till att brännarkassetten är bra för dyr är den,
http://www.eldkraft.se/produkt/brnnarkassett-utan-kpa-ef20kw1056
Motvarande roster till Bionordic kostar 525:-.
Båda de brännarna har inbyggd termostat.Tyvärr är de här brännarna svåra att få tag på begagnade.
Bionordicbrännaren heter numera BioBjörn och tillverkas av Energibiten i lite förändrad form. Pris ny 19000.
Bland billigare brännare begagnat finns Iwabo Villa S1 och TB Mini. Hållbara brännare som ofta säljs till bra pris men i en vanlig oljepanna måste de kompletteras med en lågriktare och en termostat och då blir det inte så billigt längre.
Är din oljepanna en ctc265 kan du titta efter en Ariterm Bequem eller Ecotec A4 eller Ecotec Bioline också då den pannan klarar en uppåtbrinnande brännare.
Bor du i Kalmar kan du ta kontakt med pelletsteknik.se. Ärliga, kunniga specialister på Bionordic.
Kanske finns det någon nyrenoverad inbytesbrännare med eller utan installation.
Jag kör med en Ecotec A4 och tycker den funkar kanon än så länge, till skillnad från min px21a jag hade som var väldigt känslig för ojämn matning från skruven. Visst har den fler rörliga delar men den är ändå väldigt enkel att serva själv.
Nu finns bilder på pannan/brännaren på sista sidan i tråden: http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/220409-enplansvilla-1960-med-tre-olika-varmesystem-3.html
Kalmarkille
Kan verkligen rekommendera dig att kolla in "www.pellets.info"
Finns riktigt mycket info där, om allt som har med pellets och olika pannor att göra där...
Största pellets forumet i sverige.
Pelletsbrännare som strular: "high heat, no flame" (Ariterm PX21)
Ved, Pellets, Flis -
Sotaren dissade min pelletsbrännare BioTec A3 - vad ska jag skaffa istället?
Hjälp! Pelletsbrännaren slutar inte krångla
Service/Reparation av pelletsbrännare
Trasig luftvattenvärmepump och pelletsbrännare i nyköpt hus
Juridik
