Ska koppla in bergvärme efter en renovering. Se videoklippet (5 sekunder). Behövde hjälp med att koppla ihop rören från marken med rören från huset. Sammanlagt handlar det om att sätta några nya kopplingar, några meter slang samt isolering.
Hur många timmar skulle ni förvänta er att det tar för en duktig röris?
1. Börja med att gräva ner slangarna.
2. Du har två slingor så då behöver du få ihop dom inne i huset så att du kan spola varje slinga för sig för att få bort all luft. (Med hjälp av kranar stänger av en slinga i taget.)
Ska även varma sidan dras om. (Värme / varm/kallvatten) så går timmarna fort.
Slangarna kommer att inneslutas i en grundläggning för veranda så de behöver inte grävas ner ytterligare.
Javisst, det är en hel del annat som återstår inomhus, men nu gällde frågan endast att koppla ihop slangarna här ute.
H H-Thomasson skrev:
