Jag håller på att installera 2st takkronor.
Jag funderar kring kopplingen.
Det finns 8st olika lampor i kronan som ska kopplas ihop och tillsist in i uttaget i taket.
Varje lampa har två kablar, en svart och en vit. Samanlagt 16 st då alltså, 8 svarta och 8 vita.
Min enkla tanke var att med hjälp av sockerbitar koppla ihop på följande vis: 16 - 8 - 4 - 2.
Det blir tillslut ett kopplingsnät som det så vackert heter. Dock väldigt mycket kablar. Sen är jag också osäker på om ett uttag klarar av så många lampor, det ska visserligen vara låg watt på samtliga lampor men ändå.
Har någon en bättre säkrare idè att göra kopplingen på?
Tänk på att kopplingen måste kunna döljas i lampan så en stor fet dosa utesluts.
La in en bild på hur det just nu ser ut.
Om den nu syns.
Tacksam för svar!
