1 388 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Installation av LED Spottar
Är detta en ok installation? att dra FK i rör uppe på glesen å låta 10 cm av FK sticka ut, för att sedan skarva ihop FK och ingående trådar på trafon (220V) med torix och sedan bara puttar upp trafon genom hålet för en spot å låta den ligga lös på innertaket??
Ska inte FK vara Dubbelisolerad?
Hur gör ni proffs?
Hur gör ni proffs?
FK är bara enkelisolerad, den ska ligga i rör/dosa för att bli "dubbelisolerad".
Alla skarvar ska finnas i någon sorts dosa som man kan komma åt.
Vad är det för spottar, halogen/LED?
Klarar spottarna att man sätter i halogenlampor så måste det vara tillräckligt med utrymme bakom/bredvid lamparmaturerna.
Finns det någon spot burk som sluter tätt ovan spot hålet ser jag inget problem med att fk kommer ut genom röret. Men är det bara taket nerbyggt och utan isolering så hade jag dragit på slang över fk kabeln och tryckt in en bit i röret så du får det dubbelisolerat. Mina tankar.
Trä lite kabelisolering på fk´n och skarvar med Wago 222 istället.
Går inte inkommande direkt in i trafon?
