Hej på er!
Jag är ju totalt rudis på detta. Vi ska installera laddbox i garaget nu och jag undrar om vi kan koppla laddboxen direkt till centralen i garaget (se bild) eller måste jag gräva kabelrör till skåpet som sitter på huset för att det ska funka så bra som möjligt? Finns det några för/nackdelar?
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Jag tror det är samma sorts ström på båda ställena.
Protte
Protte
· Södermanland
· 557 inlägg
Allt beror på hur infrastrukturen ser ut, kabelarea, säkringar etc. Men en ev lastbalansering måste anbringas innan ledningarna går åt olika håll. En kvalificerad elinstallatör reder snabbt ut detta.S Simpel skrev:Hej på er!
Hej! Tack för svaret, frågar för jag måste fylla i ett formulär för installationenE Elajomannen skrev:
· Södermanland
· 557 inlägg
Jaha det var ju konstigt. När någon ringer till mig och vill ha en laddbox så börjar jag alltid med ett kort platsbesök, just därför att svennebanan i regel inte har den kunskap som krävs för att bedöma lämplig box tillsammans med lämplig installation.S Simpel skrev:
Den kunskapen har däremot jag.
Sedan skickar jag ut ett mail där de får fylla i lösenordet till wifi om det nu är en sådan lösning inblandad.
Men det är ju jag det.
Låter klart rimligt….E Elajomannen skrev:Jaha det var ju konstigt. När någon ringer till mig och vill ha en laddbox så börjar jag alltid med ett kort platsbesök, just därför att svennebanan i regel inte har den kunskap som krävs för att bedöma lämplig box tillsammans med lämplig installation.
Går väl ypperligt, men har du bara garaget avsäkrat 16A i centralen inne eller vid fasadskåpet så blir det väl inte så mycket ström över till annat om du laddar fullt. Så de kanske man ska kolla om matningen är större än 2.5kvadrat
Om det hjälper så ser det ut så här i elskåpet på huset. Mellan de båda skåpen är det ca. 25meterK _KirderF_ skrev:
Ökar installation av laddbox värdet på bostaden?
Laddboxar & Elbilar -
Vill ni veta vilken typ av laddbox som passar i olika installationssituationer ?
Grön teknik skattereduktion vid installation av laddbox, stämmer fakturan?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Installation laddbox
Easee laddbox + installation Pris inklusiv lastbalancering o kabel, m.m komplett
Laddboxar & Elbilar
