Hej! Jag bor i en hyresrätt där det är förberett för en diskmaskin med el och vatten. När jag mäter brädden på skåpet där diskmaskinen skulle vara får jag det till 40 cm, men jag kan inte hitta någon diskmaskin som är under 45 (golvdiskmaskin då, inte bänk). Jag förstår inte var de 5 sista centimeterna skulle komma ifrån och är det här något en hantverkare som monterar diskmaskinen kan hjälpa med?
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Zooma gärna ut hur hela köket ser ut så man kan få en uppfattning om möjligheterna.
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Låter märkligt för då är det specialbredd på skåpet för skåp brukar vara jämna mått utvändigt.A Alex7554432 skrev:
Hur långt blir det från vaskskåpet med hela skåpet som du säger är 400 invändigt t.o.m täcksidan som står till vänster om det skåpet ?
Värden kanske syftar på att den också ska bort.
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Jag får inte ihop måttet och vart du då har mätt. Skåpet borde vara ett 40-skåp, i yttermått... Då borde innermåttet vara ca 36.5. Så hur får du till att det bara saknas 5 cm om du mätt innermått?
Diskmaskiner är 45 cm så om det utrymmet är gjort för att innehålla en diskmaskin, genom att ta bort skåpmodulen, så borde det även finnas en passbit eller nåt som kan tas bort så hålet blir 45.
Eller är det kanske så att det är ett 60-skåp på andra sidan diskbänken som är tänkt att kunna tas bort för att placera en fullbredd diskmaskin?
Jag har pratat med grannen och förstår nu hur jag ska lösa det. Tack för alla svar
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Du får gärna skriva här vad lösningen var.
Det finns säkert fler som har liknande problem.
