Jag har flyttat till en bostadsrätt från 80-talet. Det saknades diskmaskin men var förberett för det - någon tidigare ägare har enligt uppgift haft en. Men, på platsen för diskmaskin satt ett bänkskåp och under det går en vattenledning där diskmaskinen ska stå så den får inte plats. Finns det någon enkel lösning?
Se bild
Se bild
Moderator
· 51 947 inlägg
Mät noga hur mycket plats rören tar. Diskmaskiner har ofta en "inbuktning" i underkanten just för att det skall gå plats en del installationer bakom maskinen.
Just det här ser ju ut att vara rätt mycket, så det är risk att du inte hittar någon maskin som fungerar.
Alternativet är nog "bara" att riva bort rören, sätta nya från andra änden av de här rören (får inte skarvas i golvet). Med andra ord en relativt stor insats.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Hej och välkommen till forumet @Inga L
Rören ser som sagt ut att vara för långt ut som redan nämnts. Tråkigt nog.
Här är en måttsatt bild på hur ett exempel på diskmaskin kan se ut. Observera måtten vid "inbuktningen" nertill i bakkant.
Vilka mått har du på befintliga rör? (tex 87mm från vägg & 45mm från golv)
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Tilläggas bör att för att det skall vara förberett så räcker det med ett eluttag (jordat) under diskbänken. Vatten och avlopp kopplas på befintligt
Ja, jordat eluttag finns i diskbänksskåpet till höger om bilden. Även vattenanslutning finns förberedd där. Problelem är bara ledningarna som är "i vägen" för diskmaskinen.Chrissofsweden skrev:
Nu har jag mätt och rörens högsta punkt är 140 mm över golv. De når c:a 140 mm från vägg.Krilleman skrev:Hej och välkommen till forumet @Inga L
