3 517 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Installation av diskmaskin
Jag har tänkt köpa en diskmaskin för första gången. Har ingen erfarenhet av installationen eller något alls. Jag har tänkt beställa en diskmaskin där man kan köpa till installation med. Men det finns några saker som måste göras först för att de ska kunna installera diskmaskin. Detta är deras krav:
Tilläggstjänsterna kan köpas till om du har valt detta under leverans på hemsidan.
Installationstjänsten innehåller uppbärning/inbärning, uppackning och installation.
· Anslutning utförs endast till bestående och tillgängliga godkännda el- och vattenanslutningar.
· Installatören har inte möjlighet för att borra hål, såga eller på något annat vis tillpassa din inredning.
Det är därför en förutsättning att det finns fysisk plats till att installera produkten.
· De medföljande till- och avloppslangar är 1,5 m.
· Beställer du en integrerbar produkt så är montering/tillpassning av luckorna INTE inkluderat i tjänsten.
· Du ska före installationen kontrollera så att du har rätt strömspänning för produkterna, 230v eller 400v.
· Vid installation av tvätt- och diskmaskin så ska du själv ha eventuella T-kopplingar samt ventiler.
Och såhär ser det ut hos mig just nu:
http://tinypic.com/view.php?pic=17xsaq&s=6
http://tinypic.com/view.php?pic=30mqxs4&s=6 (eluttaget syns)
http://tinypic.com/view.php?pic=238t48&s=6 (hur skåpet ser ut)
Jag har läst igenom guiden men jag fattar typ noll ändå för jag vet inte vad sakerna är. Jag skulle uppskatta om någon kunde påpeka de saker jag måste fixa innan de kan göra installationen.
Oj, det har jag inte tänkt på. Kan jag ha den vid sidan om diskhon? Alltså ta bort skåpet, den till höger om diskhon som du kan se på sista bilden och sätta diskmaskinen där sedan får man väl dra slangarna från under diskhon till dit?
Är det något jag måste byta hos vattenanslutningarna eller köpa några slangar eller något?
Ja det är ju förberett för diskmaskinsanslutingar (vatten, avlopp el). Skall du ha en vanlig 60cm maskin (ej integrerad) så skall du ta bort ett 60 cm skåp på någon sida (samt sockel). Sen fyller maskinen skåpets plats
Ja om måttet är rätt så ska du göra det.IggaN skrev:Oj, det har jag inte tänkt på. Kan jag ha den vid sidan om diskhon? Alltså ta bort skåpet, den till höger om diskhon som du kan se på sista bilden och sätta diskmaskinen där sedan får man väl dra slangarna från under diskhon till dit?
Mät skåpet.
Gärna en länk på diskmaskinen tack.
