Det som syns bakom avloppet är väl inte vägg utan bakstycke på skåpet? Kanske har du nån cm redan där. Vad är det för mtrl i vägen? Om det är reglar/gips, ta bort gipset området bakom avloppsröret och titta hur reglarna sitter. Kanske räcker det att ta av reglarna lite, kanske ta hål och gå igenom. Kolla att det blir tillräckligt mycket regel kvar bara, ev växla av och/eller förstärka med spikplåt. Du behöver enl bilden gå in bakom i skåpet till höger också för sänka in avloppet en bit där också.
Om det är sten/tegel/betong vägg får du ta hacka hål, sänka in avloppet och beroende på om det behövs mura igen. Kolla bara att väggen inte är allt för tunn först.
