Köpt en dimmer jag tänkt installera.
Presis som många andra så har jag samma problem med att sätta rätt kabel på rätt plats.
I dagsläget sitter det 2 blåa, 2 jord, 2 bruna, 1 svart och en grå. Dimmern jag har har bara 4 anslutningar.
Bifogar bilder
Tacksam för all hjälp jag kan få
Bifogar bilder
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/120/120257-b1841ba958718f62f511732747a60bb2.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/120/120258-ea7037456b863c33b0a7a1d34599d528.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/120/120259-147677d10d83a7c7f51e4a6e134eae52.jpg)
Moderator
· 51 937 inlägg
Din gamla dimmer ser ut att ha en trappomkopplare. Dvs. att du kan tända lampan från minst en ytterligare plats?
Det har inte din nya dimmer. Det är alltså (troligen) fel typ för ditt rum.
Moderator
· 51 937 inlägg
Det du har på din bef. dimmer är 2 fasledare (bruna). den ena leder fram ström från centralen, den andra som är ihopkooplad (båda ansl. hålen är byglade) leder vidare troligen till ett uttag, kanske under dimmern på väggen?
På samma sida har du 2 blå inkopplade i byglade ansl. märkt B (B=blind) de har ingen funktion i dimmern, B anslutningen är bara föratt du skall kunna koppla ihop trådar. Den ena blåa går då troligen vidare till samma uttag som den bruna.
och så gäller samma sak för skyddsjord som är ihopkopplad på den andra B märkta anslutningen.
På andra sidan har du två utgångar från dimmern. Dvs där kommer den reglerade spänningen ut mot lampan. När du släcker med dimmern så kopplas det om så att den reglerade spänningen kommer ut på den andra ledaren. Dessa båda ledare går över som s.k mellantrådar till den andra trappkopplaren i rummet, som då är en vanlig trappomkopplare utan dimmer.
På din nya dimmer har du bara en utgång alltså ingen trappfunktion. Du har en X anslutning som är samma sak som B.
Moderator
· 51 937 inlägg
Ja givetvis, jag var så inkörd på att du höll på att byta ut en dimmer.
Det finns som sagt dimmers med trappfunktion. Tänk på att om du sätter en dimmer så måste den funeghra med lamptypen, det är en djungel.
Den gamla är inte en dimmer, det är en kron strömbrytarehempularen skrev:
Dvs du kan tända två olika lampor.
De två bruna ska till det ena L (spelar ingen roll vilket)
Den svarta ock gråa ska till sinustecknet med pil
de blåa och gul/gröna får du koppla ihop med vago el.dylikt bakom dimmern
Moderator
· 51 937 inlägg
Jag rodnar. Självklart är det en kronbrytare. Du kan använda din dimmer. Du behöver dock en eller flera kopplingar, ex. en Wago för att kunna skarva ihop trådarna som nu är skarvade på B anslutningarna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Detta förutsatt att båda lamporna som kronbrytaren idag servar ska dimras.nisse123 skrev:
Med försök hoppas du menar försöka förstå hur det ska kopplas, och endast koppla om du förstår hur det ska kopplas rätt från börjanOmR01 skrev:
