Min första tråd i detta forum
Jag ska installera dimmer i vardagsrummet tänkte jag. Hittade 2 bra länkar http://www.hemmafixare.se/forum/ovrigt/koppla-in-dimmer-364/ och http://www.alltombostad.se/Gor_det_sjalv/Beskrivningar/El-skolan/Dimmer_-_Byte_till_dimmer/ och tänkte göra detta själv.
Problemet som jag har märkta är att jag har ingen svart kabel, utan jag har 2 blå gamlar och en brun kabel i den nuvarande strömbrytaren. En gråa kabeln finns med men den upp och rakt ner.
Visar även en bild på dimmern som jag har.
Är det någon som kan hjälpa och förklara hur jag ska koppla kablarna så är jag väldigt tacksam?
Det här är den bilden som jag har på datorn. Hoppas att denna bild går bra annars så är denna länk bättre http://www.fasverige.se/IMG_0274.JPG
Det du har är en trappkoppling för lampan, visst kan du tända o släcka den från 2 olika ställen?
Kolla el-wikin här på forumet ang trappkopplingar! De två blåa i din brytare är sanolikt mellantrådarna mellan brytarna och då är den ensamma på L antingen direkt FAS eller tändtråden till lampan!
Du ska nog sätta den ena blå till L1 och den andra blå till L2 på dimmern och den bruna till ~ med pil...till c dvs...
Den andra knappen i trappkopplingen kommer att kunna tända och släcka dimmern, men inte ändra inställningen.
Vänta nu, Är det en trappkoppling? Har du 2 olika knappar till din lampa?
C är ju den reglerade fasen till lampan, i din trappkoppling går det inte att veta om du har inkommande fas eller tändtråden till lampan i denna brytaren eller i den andra brytaren!
(spelar dock inte jättestor roll i sammanhanget, går dock att mäta med spänningen på, när lampan är släckt så är den svarta antingen spänningsförande mot en jord eller så är det den inte. På så vis vet du om det är fasen eller tändtråden, är den det inte så är det tändtråden.)
Om du kopplar så som du föreslog så kommer den andra brytaren att bli verkningslös till 100 % dvs det blir bara på dimmern som du kan slå till och ifrån ljuset(samt naturligtvis dimma det).
Det finns speciella dimmers som klarar av att trappkopplas men de brukar vilja ha en fast spänning också!
Moderator
· 52 011 inlägg
Din brytare ser ut att vara kopplad för att tillsammans med en annan brytare manövrera din lampa. Det vill säga, den är (troligen) trappkopplad. Du kan tända och släcka lampan från ett flera ställen utöver den brytare du håller på med nu?
kommer det ut flera kablar i taket? Är det en kronbrytare som blivit utbytt mot en trappkopplare någon gång? (kron = 1 elkopplare med 2 knappar på)
Jag tror att du kan prova med ansluta med den svarta mot L1 och en av de blåa mot den sinusformade! isolera den andra och prova, antingen funkar detta eller så byter du ut den blåa mot den andra blåa! Glöm bara inte att ordentligt isolera den du inte kopplar in!
(jag ogillar som regel sånna hära råd men eftersom du förmodligen inte kommer att anlita någon och jag inte har möjlighet att komma dit å hjälpa själv så kan jag bara tipsa om detta!)
Förut så var det en ful knapp ifrån 70-talet med bara en knapp.
Sedan köpte den brytaren (trapp) som finns nu och bytte ut den och det har fungerat bra, men nu vill jag ha en dimmer istället.
Det är en brun kabel och inte en svart.
Hehe, du har nog rätt. jag kommer nog inte anlita någon för detta.
