12 804 läst · 8 svar
13k läst
8 svar
Installation av braskamin 2016, kostnader och projekt
Vi installerar en braskamin under hösten 2016 och har tagit in lite offerter, alla ser ungefär likadana ut och jag kommer bara presentera uppgifter från den leverantör vi valt.
Vi bor i en enplansvilla på lite drygt 150 m2, krypgrund, vinden är enkelt tillgänglig med 27 graders taklutning. Vi har ingen kamin idag, ingen murstock eller skorsten utan allt måste installeras från grunden. Vi kommer ställa kaminen i ett ytterhörn vilket också gör att vi antingen måste sätta en mycket hög skorsten på taket (skorstenen får inte sluta under taknocken) alternativt måste vi vinkla röret på vinden, det senare innebär även att man installerar en renslucka som måste vara tillgänglig för sotaren från vinden. Vi har valt den vinklade varianten där vi drar ett rör utmed innertaket en bit på vinden för att få en kortare skorsten på utsidan av taket.
Offert för att installera braskamin
Efter diverse rabatter, rotavdrag och liknande landar vi på 58 398 kr
Utöver detta tillkommer bygglovsansökan på ca 1 000 kr och sotarens arbete på ca 1 500 kr.
Jag kommer uppdatera ämnet om det dyker upp fler kostnader eller moment på vägen.
Kamin, Contura 596T Style | 29 400 kr |
Skorsten, Premodul vinklad | 24 100 kr |
Värmemagasin | 1 000 kr |
Golvglas | 990 kr |
Tilluftanslutning | 890 kr |
Taksteg (15st) | 1 875 kr |
Stegfäste | 200 kr |
Arbetskostnad | 12 000 kr |
Totalt | 70 455 kr |
Produkter som diskuteras: "Taksteg"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 596 inlägg
Följer med intresse då vi vill göra samma manöver någon dag.
Hej.Herlitz skrev:Vi installerar en braskamin under hösten 2016 och har tagit in lite offerter, alla ser ungefär likadana ut och jag kommer bara presentera uppgifter från den leverantör vi valt.
Kamin, Contura 596T Style 29 400 kr Skorsten, Premodul vinklad 24 100 kr Värmemagasin 1 000 kr Golvglas 990 kr Tilluftanslutning 890 kr Taksteg (15st) 1 875 kr Stegfäste 200 kr Arbetskostnad 12 000 kr Totalt 70 455 kr
Ett litet tips Beroende på om ni redan har värmesystem typ värmepump för vatten. så kan ni installera en vattenmantlad kamin, ett tips. Då tillkommer en del på rörmokeri sidan, men åh andra sidan så värmer ni både luft och vatten.
Vi håller oxå på att ta in offerter på installation av braskamin och skorsten.
Den där regeln om att skorsten måste gå över nock är tydligen gammal och tyvärr är vissa skorstensinstallatörer uppdaterade på vad som gäller. Fått detta till mig från flera olika källor. Det är annat som avgör, men det KAN innebära att den skall gå över nock i just ditt fall, men inte säkert.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 596 inlägg
Måste ni citera hela det, relativt, långa första-inlägget?
OnT: jäklar vad dyrt det är med skorsten alltså...
Så här såg min kamin som jag fick installerad 2015 i hörnet på ett 1 3/4 plans hus
Mao ungerfär som TS
Kamin CONTURA 850
Komplett- Premodul skorsten. ( inga krökar )
Contura golvplåt front.
Contura luftpaket.
2st genomförningar inne/yttertak med inneplåtar ,takhuv justeras och passas samman.
Takstegar installeras med glidskydd. ( ingen stage från mark till tak )
Täckmaterial, resor. ( 3 mil till installatörens verkstad )
Komplett installation inkl all tillhörande material.
Besiktningsklar installation. (Besiktningskostnad inräknat.)
Totalt pris: 74 125:- inkl moms
Totalt att betala efter rotavdrag.
Pris: 55 375:- inkl moms. Björkved ingår startpaket 20x40L lev vid installation.
Kan tillägga att takgenomföringen var rätt strulig med en gammal bjälke som låg i vägen ( gammalt hus ). Skorstenen gick ej över taknock.
Mao ungerfär som TS
Kamin CONTURA 850
Contura luftpaket.
Kan tillägga mitt pris från hösten 2015. Huset är 1.5 plan med brant tak dvs högt till nock.
Contura 850
Premodulskorsten. Rak ca 7m
Tilluftspaket.
Takstege.
Komplett montage m takhuv och plåtar.
Ca 43000 efter rot.
Tillkom gjorde en kvm klinker och sotarbesiktning.
Contura 850
Tilluftspaket.
Takstege.
Ca 43000 efter rot.
Vi har precis murat upp vår skorsten genom den nya övervåningen och upp över taket. Min plan var att göra den lika hög över tak som innan påbyggnaden men hade också hört det här med skorstenshöjd kontra nockhöjd så jag kontaktade sotaren som vår kommun har anlitat för den här typen av frågor.m78 skrev:Vi håller oxå på att ta in offerter på installation av braskamin och skorsten.
De skickade en bild som visade att det finns en "praxis" att skorstenen skulle vara 1 m över taktäckningen om den var minst 2,3 m från nock i ett vindskyddat läge men att rekommendationen var att den skulle vara ca 40 cm högre än nock om den låg närmare än 2,3 m eller om det var ett vindutsatt läge.
Om läget är vindutsatt eller inte handlar ju lite om huruvida det ligger öppet eller i skog, nära grannar eller inte samt förhärskande vindriktningar på platsen.
Sen fanns en skrivning om att höjden skulle vara anpassad till eventuella grannars hus, där man skulle sikta från skorstenen och nedåt 10 grader och då komma över grannens nockhöjd.
I vårt fall börjar skorstenen 2 m från nock och sträcker sig 1,5 m bort från nocken och slutar 1,1 m över taktäckning samt ca 20 cm över nock vilket sotaren sa var helt OK.
Om jag vore TS skulle jag kontakta kommunen och fråga om de eller deras utsedde skorstensfejarmästare kan berätta om det finns regler i just er kommun eller om de har synpunkter/förslag. Det är ju de som ska godkänna installationen till slut och har förhoppningsvis kännedom om lokala förhållanden som kan påverka.
Värme allmänt -
installation rökrör braskamin Jötul F3
Ved, Pellets, Flis -
Installation av braskamin, alternativ till Eldabutiken?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Installation av braskamin Linköping
Hantverkare
