Ska isolera och dra lite el i mitt förråd nu och tänkte samtidigt förbereda för en kommande altanbelysning. Tanken är väl att jag ska ha 5-6 LED armaturer av den större varianten (ca 1.2W styck).
Det finns ju paket att köpa på byggvaruhusen från bla Gelia där man får en trafo, ett par armaturer och kablage. Tänkte om man kan göra en lite fastare och mer flexibel (utbyggbar och utbytbar) lösning. Tänkte ha ett ljusrelä med inbyggd timer på förrådsväggen (
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=131560&category_id=1885).
Kan man sedan installera en trafo inne i förrådet (i så fall vilken typ?) och sedan dra ut vanlig FK-kabel till armaturerna?
Nåt förslag på några LED-armaturer för infällning i trädeck?
