6 207 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
Installation Automower 420
Sådär, nu har jag dragit ut och fäst all begränsningskabel (400m.). Laddstationen indikera bra signal.
Men nu till problemet.
Innan jag började på dragningen så satte jag klipparen på laddning och då kom uppstarts delen upp dvs. kalibrering av Begränsningskabel och Guide men eftersom jag inte dragit det ännu så brydde jag mig inte om det och stängde locket för att låta den ladda.
Nu när jag är klar och starta klipparen så får jag inte chansen att göra någon kalibrering.
Hur tar jag fram det igen?
Just nu klipper den för fullt på en biyta som jag avgränsat så den får gå där tills batteriet är slut.
Tack på förhand!
/Niclas
Tack på förhand!
/Niclas
Här är en till som undrar, den blev aldrig kalibrerad, och har lusläst manualen - hur gör man?
Hej har precis köpt mig en 420 men som vanligt när jag ska handla är det slut och kommer förhoppningsvis in under nästa vecka eller veckan efter 👍 Men eftersom jag var så sugen på att dra igång så köpte jag med mig installations kit men nu när jag öppna den så fanns inte några papper på hur man gör utan ligger säkert i robot kartongen så min fråga blir hur gör man ?
Hur långt ifrån alla kanter ska jag lägga den ?
Har en stengång som är i gämnhöjd med gräset så hur nära ska jag lägga den där för att slippa trimma kanten ?
Och givetvis några andra tips och trix jag kan ta med mig på min promenad på alla fyra ?
husqvarna 420 automower roboten lämnar laddstation efter att den dockat
Robotgräsklippare -
Automower 420 ingen slingsignal, kretskort laddstation?
Robotgräsklippare -
Husqvarna automower 420 display fel ?
Robotgräsklippare -
Robotgräsklippare -
Installation av Automower 420
Robotgräsklippare
