Vi har ett vedeldat vattenvärmesystem, med två ackumulatortankar. Den ena tanken får en bra skiftning, varmt uppe och svalare nertill. Den andra tanken blir mer jämn värme i hela tanken. Det är också från den tanken som vattnet går fram/tillbaka från radiatorerna.
Finns det nåt sätt att justera Ladomaten så att man får bättre skiftning i båda tankarna?
Bifogar bild på Ladomat. En av termometrarna är trasig, vet inte hur det påverkar funktionen...
Det du nämner har inte med laddomaten att göra utan beror på att du genom flödet för uttag till radiatorerna blandar om mest i ena tanken. Bäst rår man på det genom att koppla in kretsarna på ett bra sätt så att både laddningens och uttagets flöden fördelas rätt över båda tankarna.
Du kan testa att strypa delen mot radiatorerna så flödet ligger på max vad som krävs när du har temperaturen uppe i tankarna och full effekt mot uppvärmningen. Har du termostater blir det tydligt när du startar kallt och flödet är högt i onödan mer eller mindre. Med ditt system som arbetar bra vid hög temperatur är det gynnsamt med lågt flöde och hög difftemp för radiatorkretsen i motsats till om man har värmepump som ska jobba nära önskad rumstemp och med högt flöde liten diff.
Termometrarna har inget med funktionen att göra. Sannolikt har bara skalan vridit på sig.
Dra bara termometern rakt ut och justera skalan.
Tack för bra input. När du säger strypa flödet, ska jag sänka hastigheten på cirkulationspumpen, eller stänga kulventilen lite grann på röret som går till elemntet?GK100 skrev:Det du nämner har inte med laddomaten att göra utan beror på att du genom flödet för uttag till radiatorerna blandar om mest i ena tanken. Bäst rår man på det genom att koppla in kretsarna på ett bra sätt så att både laddningens och uttagets flöden fördelas rätt över båda tankarna.
Inställningar för Thermia iTec Eco 8
Värmepumpar -
EvoDry PD tappar inställningarna
Grund & Markarbeten -
Hur ska man fylla på köldbärarvätskan? Ändra inställningar på Thermia nu när det blir varmare ute?
Värmepumpar -
Vad indikerar lampan på min ladomat.
Ved, Pellets, Flis -
Vilka inställningar behövs för att undvika legionella CTC ecoheat 7.5
Vatten & Avlopp
