7 008 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Inställning, skruvdragare
Har en fundering dom dyker upp titt som tätt vid skruvdragning.
Hur ställer man in momentlägen så att de passar bäst för olika jobb?
Det finns ju en låg- och en högväxel - inga problem.
Sedan finns ju vridmomentslägen mellan 0-20. Hur väljer man då?
Har en kompis som sätter skruvdragaren i borrläge när han drar trallskruv.
Ska man själv exempelvis dra in några spånskruvar kör man skruvdragaren någonstans mitt på "skalan". Gör man fel slits maskinen men framförallt bitsen.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286671_180x.jpg?v=1679998989)
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
borrläge o Fingerspitzgefuehl
Momentläget kan i bästra fall funka om man skruvar i något homogent material men finns vanligt trä med i bilden så är momentbehovet lite olika från skruvhål till skruvhål.
Ser ingen anledning till att bitsen skulle slitas, man måste ju bara se till att stoppa i tid och ibland får man krypköra sista mm.
Jag förutsätter att du inte har en "gummibansstyrd" dragare från rusta för 300kr, i så fall brukar det vara svårt. Samma sak gäller bitsen, 10st för en tia... gör att dom inte håller.
En skruvdragare "skall" var utrustad med motorbroms, det är ju de allra flesta idag, tom lågprisare.
Då sen fungerar Nimajneb teknik hyggligt, jag håller helt med och det är i princip så jag själv kör hela tiden. Momentinställningen fungerar i princip inte till något.
Men ibland får jag ett ryck (då det ska bli många lika skruvar i rad och koncentrationen kommer svikta emellanåt) och drar ner momentet till att det knappt räcker, sen snäpper jag upp det ett eller två snäpp. Detta ger en liten marginal att det kanske slipper bli skruv rakt igenom materialet ifall jag råkar missa.
Inställningar för Thermia iTec Eco 8
Värmepumpar -
Kv-inställning vid radiatorbyten? Hur räknas Kv-värdet ut?
Värme allmänt -
DeWalt 18 V XR skruvdragare - blir inte klok på sortimentet
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Lyfco 1800e-1 stannar och tappar tidsinställning.
Robotgräsklippare -
Slagskruvdragare. Olika inställningar. Vad gör de?
