7 547 läst · 6 svar
8k läst
6 svar
inställning låga
Har haft lite problem md min oljebrännare.
Efter rengöring av filter har jg fått igång den igen.
Lågan är dock orolig och fladdrar.
Ser att det finns två skruvar att justera på.
Den ena är till luftspjället.
Den andra flyttar hela flamröret(heter det så?), med tändningen, munstycke och en kopp?,krage? fram och tillbaka på en skala graderad från 1-4.
Kan nån hjälpa mig med tips om vad denna justering gör och hur jag ser att jag har rätt justerad låga.
Brännaren är en elco econom 2000
mvh Simon
mvh Simon
Kanske behöver du byta munstycket också?
Annars så kan du justera luftspjället så att du får en ljusgul låga som är lite taggig i kanterna. Normalt är att brännaren ska gå med ett litet överskott av bränsle så att den sotar en aning.
http://www.bvm.se/bildbank/pdf/Tips för reparatör av brännare.pdf
Brännaren är väldigt svårstartad.
Får försöka 15-20 ggr innan den tänder
Har kollat munstycket plus filret och gjort rent.
Tycker allt ser bra ut.
Problemen började när jag hällde i bildiesel i tanken
När den väl brinner ryker det ganska mycket vit rök ur skorstenen.
//Simon
//Simon
Nu tänder den varje gång och brinner bra.
Vet inte riktigt vad som gjorde det.
Lite justering fram och tillbaka på luften och den andra justeringen (som jag inte vet vad den gör).
Luften hamnade ett snäpp högre än innan jag fyllde med bildiesel, och den andra justeringen ökade fån 2 till tre på skalan.
bara att hoppas den funkar bra resten av sommarn
Tack för svaren tompas11 !!
mvh Simon
mvh Simon
Litet inlägg bara. Har man ett nyare oljefilter så är det förkastligt att försöka göra rent det. Det är bara att stoppa i ett nytt. Samma sak gäller med oljemunstycket.
Då får man det bästa resultatet.
Man gör ju inte rent bränslefiltret på bilen och stoppar tillbaks det igen.
