5 676 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Inspektionslucka till torpargrund?
Vi bor i ett trähus från ca 1870-talet, byggt på sluttande berggrund. Huset har torpargrund, med ventiler runt om men ingen inspektionslucka. När man lyser in i ventilerna står det ganska klart att det inte går att krypa runt där nere, det är väldigt lågt på sina ställen, och ojämnt. Det luktar inte unket och ser torrt ut. Vi luftar ventilerna på sommaren, stänger dom på vintern. Vi eldar hela den kalla säsongen i kakelugnen.
Är det verkligen nödvändigt med inspektionslucka? Hur ska den i så fall bäst göras för att göra någon nytta?
Att ha en inspetionslucka är aldrig fel, försök att se över var du har det högsta utrymmet, min 40 cm . Är det läggre så ser jag det som meningslöst att ta upp en lucka. Luckan kan tas upp utifrån eller från innsida. Luckans storlek ca 50 cm*50c.m Sätt in kameran genom ventilerna och fota olika vinklar, så kanske du ser var det bästa stället är att ta upp luckan. Lycka till.
Kan du åla in en bit och se med egna ögon i grunden så får man helt andra uppfattningar om det finns skador eller inte.
lånar tråden lite, det är väl inte bra att lufta på sommaren och stänga ventilerna på vintern?
Sommarluften är ju fuktig vilket skapar kondens i grunden!, vinterluften där emot är ju torr....någon som har koll?
Det stämmer, på ett nytt hus. Nu var detta huset från 1870, vilket kan innebära andra förutsättningar. Det har att göra med isolering av bjälklag, murstockar etc.Spoon195 skrev:
