Ventilationsrör behöver inspektionsluckor vid varje böj som är mer än 45 grader, det vet jag, Men varför har tillverkaren satt en inspektionslucka bakom kryddskåpet i mitt kök, precis bredvid anslutningen till ventilationsslangen (se bild). Köket är från -78, och detta är original.
Varför kan inte sotaren bara ta bort slangen vid inspektion/rensning. Och undvika inspektionsluckan.
Frågar för att jag avser renovera köket inom kort, och skall bygga om ventilationen något. Blev förvånad över att det fanns en inspektionslucka där. Skulle bli lite lättare om det var tillåtet att koppla ventilationsslangen direkt på imkanalen utan inspektionslucka.
ta bort rensluckan och sätt dit en 45 graders böj i stället och koppla slangen på den
då är det möjligt att få in handen när man rengör röret
https://www.soliduct.se/imkanal/i-67.htm
För vanliga villor kontrolleras imkanalens funktion av husägaren själv. Regelbunden sotning/rengöring av imkanaler i bostadshus är avskaffat sedan en tid tillbaks då dagens fettfilter som är i kökskåporna är så effektiva att fettet stannar kvar och går inte vidare upp i imkanalen.
t
t
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Här har du vad ett sotarföretag i Umeå skriver:
http://umesotning.se/?page_id=85a) Renslucka sätts in i varje brytpunkt med mer än 45 grader inriktningsändring.
f) Skåpinredningar ovan spisfläktar eller spiskåpor bör anordnas så att bakomliggande rensluckor eller demonterbara kanaldelar är lätt åtkomliga.
g) Renslucka monteras vid dimentionsförändringar, spjäll och fasta mätuttag.
Bra idé -- men går det inte att ta ett steg till, och ansluta ventilationsslangen direkt på imkanalen utan att ha någon böj på spiroröret? Alltså böja slangen 90 grader istället. Eller är det problematiskt med att att slangen har en böj på 90 grader? Jag frågar för jag vill gärna ha en 90-gradig böj av utrymmesskäl.T tergo skrev:
Jag har inga problem med ditt förslag men är orolig att det skulle se hemmapuligt ut med 90 gr böj utan renslucka, och att någon försäkringsagent eller besiktningsman skulle slå ned på det, t ex i det fall vi säljer huset någon gång i framtiden.R RoBo skrev:
Det är alltså av rent estetiska skäl jag inte vill ha någon lucka, då vi ska ta bort överskåpen.
