Hej, Håller på att göra grund arbetet i min morfars tvättstuga (byta gamla golvreglar, lägga golvspån o golvgips (flytspackla duschdelen), regla upp o isolera nya väggar , Han ska ha dit en mattläggare senare.
När vvs killen var där satte han alla kopplingar i golvet så vi kan sätta en inspektionslucka där.
Dock nu undrar jag vad för inspektionslucka man kan ha i golvet.
Håller en i plåt eller kan man bygga en själv?
Det är krypgrund under. 45x225 reglar cc60 med 22mm golvspån med 12mm golvgips. Glömde tilllägga att det är 200mm isolering mellan träbalklaget.
OBS för er som undrar.
Har glasroc på väggarna vid dusch o tvättstället och ska flyta ovanför golvspånen i dusch utrymmet. (vid den sträckade linjen).
Sitter kopplingarna så du kommer åt dem från krypgrunden? Isåfall är det väl att föredra att inte ha en lucka i badrummet utan att du når de via den vanliga nedgången till krypgrunden?
Om de sitter mitt i isoleringen mellan golvet och krypgrunden kanske du skulle kolla på att göra de tillgängliga från krypgrunden istället.
