Hej, behöver man ett helt skåp med tät botten för att skarva rör till värme i vägg?
Förstår att det är säkrare med men alla skåp jag hittar är så djupa(95mm). Det är också långt ifrån rum med tätskikt så "spillröret"s funktion är ju försämrad.
Borde inte en väggkonsol och fördelare räcka i vägg och sen en vanlig lucka?
En lucka är aldrig fel, släng i en läckagevarnare i botten så blir det nog bra. Vill du göra det ännu bättre kan du pensla på tätskikt i botten också. Och göra en variant på bilden nedan utan skvallerröret. Det som blir lite jobbigt är väl att täta mot rören bara.
Jag är inte rörmokare, men allt är väl bättre än helt dolda skarvar. Som jag förstår det så är det ok med inbyggda skarvar för värme men att det bör undvikas.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
tack så mycket för svar!
@Krilleman
Så min tanke om att installera en https://www.lksystems.se/sv/produkt...gsror/standard/lk-fordelare-uni-avst-77746983 är då alltså inte OK i en vanlig lucka?
Jag förstår inte riktigt skillnaden mellan att installera tre st T-rör eller en fördelare
@Krilleman
