517 läst · 1 svar
517 läst
1 svar
Insida källaryttervägg
Har ett hus från -64 med en del källare, en del outgrävd och en del platta på mark. Huset är ej dränerat sen det byggdes. Vilket ligger i plan att göra inom en snar framtid. Ska bara hitta en entreprenör där jag inte köper loss grävmaskinen åt dem. Men grunden är typ 40 cm upp plagsgjuten betong, sen murade betonghålsten. Skall inom kort hänga upp en växelriktare om ca 6 veckor på väggen och tänkte att det vore skäligt att snygga till väggen lite innan även om det är lönlöst innan huset är dränerat. Har nu knackat bort den gamla putsen på väggen. Med facit i hand så var inte förra ägarens lösning med träsockel, tapet och sen färg på vra lösnibg för att snygga till utrymmet. Var inne på att putsa med Weber Dry renovation. Men nästan gett upp den tanken då det var mer kostsamt att få tag på materialet än själva materialet själv. Sen var jag inne på att sätta en plåtprofil på väggen och sen skruva mineritskiva och sista alternativet att använda vanligt C bruk. Men idag dök en lösning till upp. Som jag tänker både är tidseffektiv och kostnadsbesparande. Måla insida med silikatfärg bara. Blir ju en smått rough yta men ja, det är i källaren i gymmet/kontoret. Dock funderar jag på om man gör den lösning istället för att putsa, får man då salt/mineral kristallisering i betongen och betonghålstenen så man skaffar sig ett större problem/jobb istället för att ha offerputs?
Tittadr lite på att köpa in tjänsten att putsa för att skapa lite frihet. Men väldigt dålig koll på skälog tid för att putsa drygt 8 kvm. 16 timmar? Har svårt att bestämma mig i detta vägskäl.
Något brs tips? Förslag?
Besserwisher
· The Great North
· 940 inlägg
Trycker det på fukt/vatten utifrån kommer du alltid att få saltutfällningar. Målar du får du detsamma plus färgsläpp. Kanske ovärt att lägga pengarna på väggarna innan dränering.W williamlarsson skrev:Har ett hus från -64 med en del källare, en del outgrävd och en del platta på mark. Huset är ej dränerat sen det byggdes. Vilket ligger i plan att göra inom en snar framtid. Ska bara hitta en entreprenör där jag inte köper loss grävmaskinen åt dem. Men grunden är typ 40 cm upp plagsgjuten betong, sen murade betonghålsten. Skall inom kort hänga upp en växelriktare om ca 6 veckor på väggen och tänkte att det vore skäligt att snygga till väggen lite innan även om det är lönlöst innan huset är dränerat. Har nu knackat bort den gamla putsen på väggen. Med facit i hand så var inte förra ägarens lösning med träsockel, tapet och sen färg på vra lösnibg för att snygga till utrymmet. Var inne på att putsa med Weber Dry renovation. Men nästan gett upp den tanken då det var mer kostsamt att få tag på materialet än själva materialet själv. Sen var jag inne på att sätta en plåtprofil på väggen och sen skruva mineritskiva och sista alternativet att använda vanligt C bruk. Men idag dök en lösning till upp. Som jag tänker både är tidseffektiv och kostnadsbesparande. Måla insida med silikatfärg bara. Blir ju en smått rough yta men ja, det är i källaren i gymmet/kontoret. Dock funderar jag på om man gör den lösning istället för att putsa, får man då salt/mineral kristallisering i betongen och betonghålstenen så man skaffar sig ett större problem/jobb istället för att ha offerputs?
