Ska byta ut en vanlig strömbrytare mot en dimmer. Strömbrytaren styr två stycken taklampor och det gick in två bruna och en orange kabel i den Gamla brytaren.
Dimmern är en Vadsbo universaldimmer och jag kopplade in de bruna i ingångarna märkta L1 och L2 och den orangea i ingången märkt med pil och våg (se bild).
Är detta korrekt? Dimmern verkar fungera som den ska.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Kolla den här tråden
https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw2w1JjSLLxJQahdE9IBnhpa
Kan vara så att ena brun är fas, orange går till lampan och andra brun ner till uttaget.
Då satt de "ihop" i gamla brytaren (vidarekoppling av fas).
L1 och L2 är för trappkoppling.
Skulle tro att båda bruna skall sitta under L1.
Obs! Mycket gissning med så lite info.
Försök kolla vart ledarna går.
Var försiktig.
Var försiktig.
Tack!David-O skrev:Kan vara så att ena brun är fas, orange går till lampan och andra brun ner till uttaget.
Var försiktig.
Så är det säkert. Att de satt i samma hål tänkte jag inte ens på som en möjlighet. Tack ska du ha!
