Vi bygger ett nytt mindre badrum.
Djup 1,83 m och bredd 1,60 m.
Funderar speciellt på duschhörnan och tvättstället och handdukstorken?
Bifogar en skiss vi fått.
Ändring mot skissen:
WC byggs in i väggen . Ej skåp som på bilden. Djupet på badrummet minskat med 8 cm.
Dörren blir 90 cm bred och öppnas åt andra sidan.
Duschhörnan är på bilden är 70 x 90cm. Det ryms även ett 90 x 90 cm. Är det bättre?
Hur stort tvättställ är det praktiskt att ha?
Vi har ett badrum i ungefär samma storlek och det fungerar bra. Vi har en vanlig golv-WC med ett väggskötbord över, ett litet handfat och en duschhörna på 90x90 med fasta väggar.
Vi valde ett litet handfat för att vi inte ser något behov av en stor handfatsskål. Handfatet används mest för handtvätt och tandborstning. Vårt är 50 cm brett. Anledningen till att vi valde en duschhörna med fasta väggar istället för vikväggar som vi tänkt först var att vi inte ville riskera att slå i dörrarna i resten av inredningen.
Vi har småbarn som följer med in i duschen och även 90x90 blir trångt.
![DSC_0102.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/56/56340-7d9ffddd60c48821d172e4f4c2fff8e8.jpg)
Skulle det fungera att sätta upp en hel duschvägg med skjutdörrar som får ta upp halva badrummet? Ungefär mellan punkterna 2 och 4 i er skiss. Sedan sätta ett litet hörntvättställ vid "2" intill duschväggen med en liten spegel över. Ett förvaringsskåp på väggen bakom WC-stolen med en stor spegel på. Handdukstoraren på befintlig plats fast kanske lite närmare väggen med dörren. Då får ni en stor och rymlig dusch.
![420_stor.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/56/56341-7a85503a5f1889b0848a1d05be306d71.jpg)
Här är en annan ritning på samma badrum med en 90 x 90 dusch. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är inte kul att ha ett alltför litet handfat, men samtidigt så måste man ju se till helheten också.
Takdusch är nog en fördel, men samtidigt hindrar den vikväggarna - antar jag?
Vi valde en takdusch som inte vände ner så långt o därmed får fri från dörrarna.
80/80 väggar är ju även ett alternativ.
Måtten som ni har nu är dom dagens mått på rummet? Mao har ni tagit hänsyn till att skivor, tätskikt, kakel o fix kommer att ta värdefulla cm i anspråk?
Det kanske går bort lite ytterliggare men för duschen skall det stämma eftersom fönstret också minskar i storlek.
Var det någon speciell takdusch eller anpassade ni bara rören så att dörrarna går under den?
Bifogar en äldre skiss där fönstret tyvärr är fel och radiatorn är nu ersatt men handukstork.
Duchen var 70 x 70 och tvättfatet 45 x 65.
Frågan är hur stort tvättfat man vågar sig på med en 90 x 90 dusch?
Jag antar att man kan vika undan duschväggen när den inte används?
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/sinuz-smart-maskeringstejp-182086_180x.jpg?v=1624823248)
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Tack för tipset!
Vi har bara golvåsar nu men det går mäta på ritningen och testa på annat ställe.
På denna ritning med ett tvättställe 40 brett och 30 djupt skulle det bli 35 cm mellan duschen och tvättstället om duschen är 90 x 90 cm.
Skulle nog vilja öka tvättstället till 50 x 40 cm.
Är det jobbigt och ser det illa ut att vika ihop dusch väggarna?
