Hej alla!
Har läst en del på forumet och tackar för ny kunskap!
Planerar att inreda en vind, skånelänga/vinkel.
Behöver höja hanbjälkarna som nu är ca 1,80 över golvet, och har läst flertal inlägg här om risker med detta osv. Skickar med lite bilder, kan nån se direkt om det är olämpligt eller kan göras?
Takstolens tre sidor (tak, tak, golv) består av ca 20x20 träbalkar. Hanbjälken 15x15cm kanske och 4 meter lång. Vägg till vägg ca 7 meter och 4,5-5 meter till nock.
Taket är dåligt på många ställen. Tegeltak med spån på insidan. Pappen är obefintlig.
Tänker mig Divoroll TopRU eller Universal för att kunna isolera utan luftspalt.
Blir taket tyngre/lättare? Problem?
Just nu tegel/läkt/spån/läkt.
Väggarna består av lertegel, ca 40-50 cm tjocka? Hållfasthetsproblem här?
Takstolens golvbalk stöds av vägg på mitten av huset.
Ser fram emot goda råd!
MVH Peter
MVH Peter
![vindmedisoleringpagolvet.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/64/64705-4d5edb5ff70080de42e27d046d4b6abf.jpg)
![ca20x20cmtakstol.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/64/64706-d54e9ab10eca0bbfc73435d66f151ddb.jpg)
![hanbalk.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/64/64707-944b5f92d9d3ad4c5e35d5bf7918f7f7.jpg)
![hanbalksida.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/64/64708-4eef5da433101979861cbf3b0faf031c.jpg)
![takstolgolv.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/64/64709-a7141f2f172b074cc0f602761c0d6537.jpg)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Välkommen till forumet PSam!
Skall du in och riva i takstolskonstruktionen i hela huset krävs nog bygglov.
Och bygglovshandläggaren vill säkert ha en konstruktionsritning -> konstruktör.
Troligen måste du också ha en kontrollansvarig, det är ju ett stort ingrepp att bygga om takstolarna.
Att lägga på en duk (jag förmodar att du avser en ånggenomsläpplig) påverkar takets vikt mycket lite.
Men
http://www.monier.se/takprodukter/underlagstak/divoroll/divoroll-top-ru.html
säger
"DIVOROLL Top RU är utvecklad just för klara de specifika kraven på slitstyrka som renovering på råspont kräver."
Bäst att du kollar hur det funkar på spån innan du börjar lägga.
Men
säger
Om det blir divoroll tänker jag mig den frihängande, alltså spånet tas bort helt, så endast takstolarna blir kvar. Läkten som pannorna hänger på är inte heller så friska vad jag kan se.
larsbj, om 30cm är en ofarlig höjning, när börjar det bli riskabelt? 50cm?
Tack för hjälpen!
Peter
Tack för hjälpen!
Peter
