Vi behöver ett extra sovrum och är inne på att inreda vinden. Längden på hela vinden ät strax över 6 meter. Jag tog in en snickare för konsultation samt offert. Han menar på att man ska sätta en balk tvärs över för att få bort takstolarna som sneddar uppåt som ni kan se på bilden. Nån med erfarenhet av samma/liknande projekt. Hur gjorde ni? All tips och råd är välkommet. Tack
Tilläg - ståhöjden i mitten räknar vi på att det blir ca 190cm. Just nu kan jag som är 182cm stå i mitten på befintliga plankorna utan problem.
Vi har flertalet inredda sådana där vindar i vårt område.
Balk hela takets längd som fästs med vridna hålplattor, regel under balken vid varje takstol.
Den lilla stående stöttan förstärks med en bräda på varje sida.
Golvet/bjälklaget eller vad man nu kallar det fylls upp med reglar till cc 60 om det idag är cc 120 ?? och kottlas till cc 60 ut till lilla stöttan. Golvspån skruvlimmas cc10 på alla reglar och kottlingar.
Är det jag kommer ihåg just nu utan att titta på konstruktionsritningen.
Produkter som diskuteras: "hålplattor"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833300_180x.jpg?v=1682428030)
Hålplattor
Metallplattor med hål är flexibla infästningskomponenter som används i en rad olika konstruktioner och projekt. Dessa plattor kan bidra till att förstärka förbindelser, fördela laster jämnt, och ge en säker förankring eller fästpunkt
Byggveteran
· 339 inlägg
Ni behöver hjälp av en konstruktör. Bara nockbalk lär inte räcka, dessutom kommer ni troligen vilja förstärka bjälklaget. Kommer troligen också behövas nån utrymning uppifrån, kan det vara möjligt med en kupa?
Ni kommer också sannolikt behöva sala stolarna nedåt för att få plats med erforderlig isolering alternativt gå på typ sprutpolyuretan som tillåter tunnare skikt.
