Hallå alla kunniga!
Har ett uthus på ca 50m2 (idag fördelat på verkstad och snickarbod) som vi är sugna på att inreda som gästhus och i framtiden kanske även bastu/spa/tvättstuga. Frågorna är dock tusen, både när det gäller användningsområde och tillvägagångssätt. Största frågan är: Hur mycket arbete blir detta egentligen? Ska försöka ge er så mycket Info som möjligt:
Huset är idag ouppvärmt och står på torpargrund (ej urgrävt utan grundsten direkt i marknivå) och med träbjälklag i golvet. El finns indraget men ej V/A. Huset består av två delar:
Del 1 (grön dörr till höger på fasadbild) har använts som verkstad och är ca 35m2. I denna del har tidigare ägare gjutit en (vad jag tror oisolerad) betongplatta i golvet, samt förstärkt/bytt ut en himla massa reglar mot metall. Även takstolar över är förstärkta med metall.
Planen är att börja med att inreda denna del till gäststuga.
Frågor:
-Hur gör vi med golvet? Har kollat in Platon-systemet, och tänker att det kanske borde funka, men har ingen aning om det behöver vara mekaniskt ventilerat eller inte. Som syns på en bild så är plattan gjuten med ”glipa” mot väggar, vet inte vad detta har för påverkan på fukt/luftspalter mm.
-Hur mycket behöver jag tilläggsisolera väggar och tak? Tanken är att kunna använda huset året runt och idag är isolering i väggar ca 100mm och i tak 150mm(mot oisolerat loft)
-Är det från vettet att isolera och värma upp huset utan att byta fönster? Sitter idag gamla enkelglas (har bra kontakter om renovering av dem skulle komma på tal)
-Hur förbereder man bäst för att i framtiden kunna dra V/A till huset? Bila för avlopp i plattan och lägga rör som avslutas i mark utanför? Vatten kan man ju dra utvändigt i huset tänker jag så där kanske inte lika mkt förberedelser krävs.
Kanske ska börja så. Som sagt frågorna är många. Den andra delen av huset (grön dörr till vänster) är idag snickarbod med rent träbjälklag och plankgolv. Det är denna del som vi eventuellt vill använda som spa/bastu/tvättstuga i framtiden.
Hit me med alla era tankar! Är verkligen inget proffs på detta, men är envis och blygar inte för hårt jobb.
/Gustav
Frågor:
/Gustav
